En fait il faut voir la trajectoire de l'hélice effectivement comme un pas de vis (ou filetage).
Dans ce cas, le pas de l'hélice exprime la distance qui sépare deux spire consécutives.
En résumé, c'est la distance dont se déplace l'hélice quand celle ci fait un tour complet.
sur l'image, tu peux voir la trajectoire de l'éxtrémité d'une pale (le truc en forme de ressort).
Donc le pas, c'est la distance entre 2 spires du ressort :)
Voila, en espérant que cela soit sufisament explicite.
Cdt
Olivier.
