Salut golem13,
Mes roues arrières sont des PROLINE Velocity de TT 1/8ème ( diam 80mm), taillées à une largeur de 20mm ( j'en ai aussi de 15 et 25mm). Les pneus sont en mousse de planche de nage ( avantage: n'absorbe pas l'eau). 2 boîtes de conserve de diam 100 et 65mm pour le gros oeuvre puis râpe à bois et papier de verre pour la finition une fois la mousse collée à la néoprène sur la jante. Le meilleur moyen de faire qquechose de propre est d'utiliser une visseuse pour faire tourner la roue afin de bien définir le profil final de la bande de roulement.
Pour la roue avant, 2jantes de 60mm de TT 1/10ème ( une jante sert juste à flasquer l'autre). La largeur de cette jante est de 20mm. 2 boîtes de conserve de diam 83 et 52mm pour tailler la mousse puis même système que pour l'arrière.
Diam roues arrières finies: 115mm
Diam roue avant finie: 80mm
Les roues sont montées sur roulement.
Pour le circuit d'écoute, mât de bateau rc de 12mm avec accastillage correspondant. Une poulie sur la baume, à la verticale de ma poulie de treuil.
Ecoute en kevlar reliée à un élastique côté mât pour avoir toujours l'écoute en tension.
La voile est faite en mylar de 65gr/mm², faite sur le modèle de la SandSession avec une modif en partie basse ( réduction de son angle). Ensuite, je viens glisser la voile dans le mât et la baume grâce à des ralingues.
Je suis ouvert à toutes les remarques et répondrai avec plaisir à toutes questions.
Oliv'
