Je viens de modifier une Mini Discus 2c de Graupner de vol libre en planeur télécommandé avec des ailes en incidence intégrale.
J'avais déjà vu des Mini Discus télécommandé, mais je n'aimais pas trop de faire trop de modifications aux ailes, profondeur et fuselage. C'est pourquoi j'ai considéré et réalisé une version avec des ailes à incidence intégrale.
C'est un transformation qui se fait assez simple et qui est très légère, rigide et effective avec (sauf l'antenne) aucun part de l'equipement visible à l extérieur. En plus ça résulte à un planeur complètement démontable et alors très facile à transporter et à mettre en route (plug and play)).
Voici quelques petites instructions suivie par quelques photos et deux liens vers des petits vidéos de démonstration:
-Coupe une bande de 16cm à 5mm dans l'aile pour poser deux longerons de carbone de 8cm à 5mm dans chaque aile. Le centre de la bande est à +/- 38 mm du bord d'attaque (j'ai essayé de le mettre là ou l'aile à le maximum en épaisseur).
-Découpe de cette bande une bande droite de 5mm du centre (après vous pouvez re-utiliser le dessus et le dessous originale de la bande coupé pour refermer le trou coupé pour le longeron, et comme ça vous pouvez couper bien droit, assurant la bonne position du longeron).
-Divise l'aile en trois parties.
-Colle un tuyau creux dans le centre, et les deux longerons dans les ailes
-Crée de l'espace dans le pièce centrale pour y mettre deux servo's de 4.3 Grammes.
-Fixe les servos dans le pièce centrale avec une bande adhésif double face.
-Faits des entailles/rainures de 1mm dans les siphons des servo's
-Faits un trou dans le fuselage pour passer les fils des servos dans le cockpit.
-Poussez le pièce centrale avec les servos installées dans le fuselage (pas de besoin de coller).
-Coupe des espaces dans les ailes pour héberger les parties des servos qui sortent de la fuselage
-Colle deux bâtonnets/tiges de 5cm à 1mm en carbone dans les ailes (au centre des entailles des siphons)
-Colle deux aimants de 5 mm x 2 mm aux bouts des longerons sortant les ailes (ils tienneront les ailes en place)
-Cache les modifications des ailes avec bande adhésif blanche
-Programmez votre télécommande comme si il s'agit d'une delta.
Quand on glisse les ailes ensemble, les deux bâtonnets/tiges glissent dans les entailles/rainures des siphons des servos. Comme ça les servos dirigent les ailes en direct.
Les deux aimants sur les longerons s'attirent et gardent les ailes en place. (La longueur des longerons et les aimants doit être
précis, car ils assurent la bonne garde en place, mais aussi la distance entre les ailes et le fuselage)
Pour le moment j'ai mis la valeur de centrage à 58mm du bord d'attaque (au bas de l'aile il y a deux gros points ronds de la moulure. C'est au centre de ces deux points que il se balance), mais ce n'est pas encore définitive.
Voici quelques photos suivie par deux liens vers des petits vidéos démo pour l'illustrer:
Le Minidiscus
prêt à voler, avec un Lipo de 350Mah (1s1c) poids total 102 grammes!
Full up
Full down
Petit vidéo démo:
http://www.youtube.com/watch?v=syvEhAOM7os
Ça vole vraiment très bien, même avec beaucoup de vent!
J'espère que vous pouvez utiliser cet information à vôtre avantage!
Bonne chance, superbes vols et bonnes atterrissages!
