Envoyé par Nicoskyrider Vous qui avez un T-rex ou ce Copter X , je trouve que l'écartement entre la couronne et le pignon d'anti-couple est trop important ( photo jointe ) ,risque de dérapage et usure prematurée.
Avez vous aussi cette configuration de l'engrenage sur vos machine ?
comment réajuster ce jeu ? installer une courronne et pignon d'un modele Align ? http://inlinethumb19.webshots.com/22...600x600Q85.jpg |
Je viens de terminer le
prémontage du mien. Effectivement j'ai aussi le même problème. Trop de jeu entre les pignon AC. Et en tournant la tête de rotor à la main on sent les dents qui sautent en effet.
Donc je pense qu'il faut démonter les platine alus, agrandir les trous à la lime fine pour avoir un peu de jeu (1mm suffit) et remonter.
Ce qu'il faudrait c'est signaler le problème au vendeur ou au constructeur.
