Lolofly24,
Normalement, avec du gediplac de 6mm, tu as ajouté pas loin de 30g en plus, rien que sur le matériau de base. En 3 S, tu dois être encore plus lourd!
Si tu trouve que le vol est déjà terrible, je te laisse imaginer ce que se sera avec les bon matériaux et le bon équipement!
Effectivement, du fait de la structure beaucoup plus lourde, le poids de l'équipement n'est plus suffisant pour pouvoir équilibrer correctement le modèle, même en plaçant l'accu le plus en avant. Il faudrait même dans ce cas prolonger le nez de quelques centimètres. Bien entendu, cela se fera au détriment de la compacité, de la réduction de l'inertie et donc de la nervosité des commandes. La stabilité en lacet risque de diminuer aussi... Il est certain que réalisé avec du gidiplac de 3 mm, tu retrouveras une bonne partie des avantages du Progress d'origine ( la robustesse en moins...).
Bons vols
Guy
PS: sur la dernière vidéo, c'est le débattement de la dérive qui était trop faible et non pas le débattement des ailerons.... |
