Hum
On dirait du bricolage cette affaire????????????????????????????,
Par principe sur un achat d'un cable de charge :
- une fiche banane rouge et une fiche banane noire
- le cable un fil rouge et un fil noir
Si pas le cas direction la poubelle car un jour ou l'autre un gros gros malheur pour ta radio ,au minimum un fusible a changé .........
Ce style de cable est extra pour les SAV .....
De plus étant donné souvent que la prise radio que se soit du futaba ou du graupner est identique mais de polarité opposée on inverse les fiches sur le chargeur pour éviter un double achat mais manque de bol on se trompe et hop direction Sav.......
Le mieux est le chargeur basique qu'on fout dans la prise la aucune erreur;a condition d'utiliser le chargeur de la marque hi.
Attention aussi si vous avez shunter la diode de protection d'inversion de polarité pour charger émetteur avec chargeur rapide avec controle du peak ,ne pas faire toucher les 2 fiches bananes sinon au misère pour les pistes du circuit alim et pour le reste de la radio .............
bye
__________________ Les réponses les plus simples sont bien souvent les meilleures.
Aéromodèles club du Libournais
Mes Jouets :de l'EPP,du Balsa,du à faire,et du tout fait
Je préfère l'électrique car mes oreilles ne supportent pas trop le bruit ,je ne suis plus tout jeunot. |
