bonjour a tous.
on est avec un ami en cours de mise au point sur un proto d'aile perso.
caractéristique:
- masse 10kg, surface 3,2m², envergure 2m40
- puissance max à l'hélice 3kW, helice diamètre 24" 1/4, pas 12"
- moteur brushless Kv 250 tr/min/V, puissance 6kW, avec un controlleur ESC 150A. Courant mesuré à la pince ampèremétrique, à puissance hélice maxi, Imax=129A, conforme.
- batterie Lipo 6S 25C 5000mAh
- train tricycle fixe, roue avant directrice.
Conclusions du vol :
Le centrage est trop en avant, l'axe GMP est trop à piquer, et le train principal est trop en arrière du point neutre...Et la fixation du train avant n'était pas assez solide pour encaisser le choc à l'atterrissage, elle a donc plié vers l'arrière, et du coup l'hélice est cassée !....
Donc, ça vole, mais quelques corrections s'imposent pour retrouver les qualités de vol de la maquette
précédente ! ( http://www.youtube.com/watch?v=aFf_DTDK … re=related )
http://www.youtube.com/user/gtex09#play … ZmfHyEV6Z8
http://www.youtube.com/user/gtex09#play … frQWoqVNc8
http://www.youtube.com/user/gtex09#play … uPYvDpIUkI
