Oui les fils sont petit (sinon le moteur deviendrait gigantesque) mais plus tu mets de longueurs de fil de petit diamètre ajoutées à l'extérieur du moteur, plus tu perds de tension.
Actuellement je vais mettre mon AR6400 à l'arrière ce qui fait que le courant va de la batterie à l'AR6400 puis revient au moteur : c'est long, je vais donc certainement augmenter le diamètre du fil, mais alors j'ajoute du poids.... C'est aussi pourquoi je m'intéresse à vos essais car on peut mettre l'ESC à l'avant et diminuer les longueurs de fils traversés par un courant fort.
Tu peux estimer la chute de tension en te cramponnant pour lire le post dont je viens de te donner la référence dans mon post
précédent (regarde aussi le PS du post
précédent).
