Suppression du jeu des ailerons
1) Blocage latéral de la charnière :
Enlever une petite partie de l'adhésif juste au dessus de l'extrémité centrale du tube guide des cordes à piano.
Placer perpendiculairement sur l'extrémité de ce tube, un morceau de jonc carbone diamètre 0,8mm. Déposer un peu d'araldite rapide au croisement en faisant attention de ne pas déborder sur la corde à piano. Après durcissement fixer le jonc sur l'aile avec de l'adhésif.
2) Blocage du support de guignol :
Dans un morceau de contreplaqué de 3mm découper un triangle de 4 x 15 mm.
Le coller à l'araldite contre le support (voir photo)
3) Blocage de la corde à piano par rapport au tube :
En bas de chaque partie verticale de la corde à piano de commande d'aileron, installer une petite corde à piano de 0,5mm qui est tordue d'un côté pour s'insérer sur cette partie verticale, et qui s'appuie en tension de l'autre côté sur le bloc Dépron anti-flambage. Noter que la distance de ce bloc au centre de la vis du guignol est de 7mm.
Une petite goutte d'araldite est placée au croisement de ces deux petites cordes à piano pour les fixer.
Après ce traitement de choc, les ailerons ne gigotent plus :)
A suivre....
