Afficher un message
Ancien 20/12/2009, 00h59   #42 (permalink)
redondo
Avatar de redondo
Inscrit : September 2007
Salut bastien,
p designe le nombre d'élements en parallèle. En electricité, ajouter des elements en parallele equivaut à additionner l'intensité. Ce qui veut dire dans notre cas que l'on augmente le nombre de mAh, ou la capacité de la batterie.
2p signifie que la batterie a 2 elements en parallèle.
De meme, s designe le nombre d'elements en serie.En electricité, ajouter des elements en série equivaut à additionner la tension. Chaque element ayant une tension de 3.7V, 2S veut dire que la batterie delivre 2x3.7 = 7.4 V
En fait dans ton cas, le nombre de S est le plus important (ça définit la tension) Il te faut une batterie 2S. Tu n'as pas vraiment besoin du nombre de P mais de la capacité de la batterie (c'est équivalent), et la capacité ne depend que de le l'autonomie que tu recherches.
avec une batterie de 4000 mAh, tu devrais avoir 20% de moins d'autonomie par rapport à une 5200 mAh (calcul à la louche en faisant (5200-4000)/5200 *100).
Mais je crois que tu veux prendre cette batterie:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...idProduct=9435
Ne la prends surtout pas!! le fil de coté ne permet pas à la batterie de rentrer dans l'emplacement batterie du E-Firestorm. J'ai déja fait l'erreur une fois.
Bonne fin de week end!
redondo est déconnecté   Répondre en citant
