Je reviens sur ce sujet, que je pensais inutilisé par "vétusté" du matériel.
Avec le changement de portail, je n'ai reçu aucune info.......
Certainement que si çà marche pour une 2020, çà marche aussi pour une 3030.
D'ailleurs, j'en ai réservée une chez un pote qui en revendait une sans module.
La modif est assez simple, je peux mettre des photos si necessaire.
J'ai repris le +,-,signal au niveau du brochage du module qui est démonté.
C'est pas bien difficile à faire, le pire avec le module corona, c'est la soudure microscopique du fil d'antenne et de son blindage sur la platine d'émission 2.4.
Pour le moment, je teste le truc, et çà va trés bien.
La portée au sol est énorme, le signal passe parfaitement, mème derriére la cabane du club en métal....
Le processus de biding est rapide et simple, la connection très rapide mème aprés coupure du récepteur ou de l'émetteur.
J'ai les cervicales HS à force de bouffer de l'aesy glider, le recepteur 8 voies est bon pour le service!
Yapuka recommencer avec le petit 4 voies.
J'aimerais savoir si ces résultàts seront aussi bon à plusieurs en 2.4, y'en a pas pour longtemps à savoir, faut juste que les copains viennent voler.
Dernière modification de taz33, 27/12/2009 à 21h29 |
