quel est le message d'erreur?
es-tu sous xp, vista, seven?
en fait, je mets tous mes profils dans le rép du logiciel (c'est une version vraiment de départ, à part les calculs rien n'est vraiment optimisé pour ergonomie).
En ce qui concerne la géométrie de l'aile:
justement, c'était le pari du logiciel, arriver à donner une géométrie en fonction de quelques paramètres entrés, ici l'envergure, la charge alaire et le profil.
le logiciel calcule donc l'allongement qui donne la meilleure finesse, et donc il trouve la surface, la masse etc
merci du retour en tout cas
