Afficher un message
Ancien 06/02/2010, 08h22   #10 (permalink)
Ruissoli
Avatar de Ruissoli
Inscrit : July 2005
Lieu: Antheit (Wanze), Belgium.
Salut !
Pour les antennes, je comprend bien, bender, je vais de toute façon repositionner celle qui passe à proximité des cables d'accu, donc je rêglerai les deux questions d'un coup.
Pour legoal, si tu désires utiliser des Lipos en réception, il te faut une box qui accèpte les Lipos. il en existe dans les marques connues (Poxerbox, Emcotec, et Smartfly). Si tu ne veux pas passer par une box, ou que ta box n'accèpte pas les lipos, il faut alors passer par des régulateurs de tension, comme par exemple le Digiswitch que j'utilise pour mon allumage.
Concernant la recharges des Lipos, ils fonctionnent comme des accus classiques, donc tu les recharges... quand ils sont déchargés ! Tout dépend donc de ton temps de vol (Si tu vole beaucoup sur une après-midi, il faut tenir à l'oeil leur capacité, mais si tu ne fais que un ou deux vols par séance, tu pourras sans doute voler plusieurs fois avant de devoir recharger...)
Olivier.
F6F Planet Hobby - DLE30 // Habu DF32 - Eflite // Rhapsody - Eflite (dans sa boîte)// Funcub Multiplex // Trex 550E // Trex 700E (en commande)
http://ruissoli.skyblog.com/
http://piperclubbasoha.blogspot.com/
Dernière modification de Ruissoli, 06/02/2010 à 08h25
Ruissoli est déconnecté   Répondre en citant
