Afficher un message
Ancien 12/02/2010, 10h20   #29 (permalink)
pat44
Lieu: Nantes
Envoyé par Nhalyn Voir le message
- Commande de volet : Les volets de débattent que vers le bas. Tu peux donc faire une charnière à l'intrados de sorte que volet en position "lisse" il n'y ai ni fente dessus ni dessous. En position ouverte le volet pourra très facilement se braquer vers le bas avec un gros débattement, et la fente du dessus fera de la trainée, mais c'est le but des volets ! On veut que ça freine... En faisant comme ça tu peux planquer la commande à l'intérieur, genre qui pousse coté extrados en étant bien rigide.
A étudier en fonction de l'épaisseur de l'aile...
Donc, si je suis bien, tu me conseilles l'inverse de mon schema ?
Du coup, pas de guignol, mais une fixation fixe de la CAP dans le haut du volet ?
L'épaisseur au niveau de la coupure doit tourner entre 15 et 20 mm.
J'en ai trouvé des photos sur les planeurs tangant, avec en plus une petite peau souple coté extrado pour fermer la fente en ouverture. Ca m'a l'air pas mal comme système (en plus, ca limite le poncage sur le volet ;-)), mais je ne vois pas bien comment fixer solidement charnières & tringle sur le volet
Merci en tout cas.
Je joins qq photos où l'on voit (mal) ce qu'à fait le concepteur...
DX6i
Easyglider, Acromaster, P47 TWM,
Miles Sparrowhawk LB
Wilga
Caudron LB crashé, Ultimate Eflite réformé
Dernière modification de pat44, 12/02/2010 à 10h44
pat44 est déconnecté   Répondre en citant
