Probleme Propulsion sur Typhoon maison Bonjour,
J'en suis à mon premier sous marin fait maison,celui ci est du type Typhoon. Les premiers essaies ont revle un probleme de propulsion, ce dernier semblair adorer faire du surplace.
Je me doute bien que j'ai abusé sur le poids:
- Longueur 1.80 m / Largeur 24 cm / Hauteur 28 cm
- Poid Avec equipement 25 Kg
- Volume d'air relatif au Tube etanche 23 Littre
Soit un Poids Total lors Mise à l'eau de +- 56 KG.
Ma question concerne la propulsion necessaire, je dispose actuelment de deux moteur Speed 700 BB Turbo alimentés par une Bat 12V12A avec une Helice 4 Pales de 55mm.
Est ce que le passage à 24 Amperes et des Helices 6 Pales 60mm devrait resoudre le probleme ??$
A titre indicatif, le Tyhphoon d'engel avoisine 24 KG.
MERCI pour votre Aide |
