Envoyé par pluc2705 BOn ca va promis je vais prendre une licence quant mon navion serait prêt a voler.
Sinon si je change le moteur, il faut que je change le variateur aussi ou tous les moteurs sont compatible avec tous les variateurs ?
Et y a pas moyen de remplacer l'axe ?
Parce que le moteur tourne mais bon du coup pas droit .  | Oui il faut juste verifier que la conso de ton moteur ne dépasse pas celle de ton contro c'est tout et comme partout il y a des bon et moin bon mais sur ce modèle ça ne se remarquera pas.
__________________ Je pisse sur les cylindres a trous et les gros V twin ! Euh non pas sur les V twin !?!?! Je pisserai sur ma superbe CX 500de 78 !!!!!
Comme quoi faut pas toujours répéter ce qu'on lit dans la bible des motard ! |
