Petite avancée du jour (sans photo) , fini d'ajuster les deux demi-coques ,
précirage des portées et rainure , fini les trous filletés .
Demain matin , faut marroufler au scotch , avant mise en moulage du joint silicone , sinon va y'en avoir partout :D
Puis coller un cordon de siliconne et repositionner les deux demi-coques l'une sur l'autre , la difficulté est de ne pas faire trop épais , ce siliconne colle bien sur lui-même donc au pire je pourais probablement épaissir un peu .
Donc je vais un peu reprendre , les tracés sur le pont , pendant que le joint sècheras 3 jours .
