Afficher un message
Ancien 13/03/2010, 22h43   #3 (permalink)
tonydelava
Under Construction
Avatar de tonydelava
Inscrit : December 2009
Lieu: V.A
comme dit rabbitflyer...quelle est la config de ton avion (nombre de servos) ?
ca permettra deja de definir la consomation nominale (radio allumé,aucune gouverne ne bouge) et en pointe (truc de folie a pleine vitesse ou toute les gouvernes bougent et ou les servos doivent fournir beaucoup d effort...).deja la le choix suivant la conso fera un filtre.
ensuite il faudra voir en fonction de tes besoins.si tu as 2 servos par ailerons (c est le cas sur beaucoup de 2m60),il te faudra une box qui te permettra de regler le neutre et les courses de chaque servos pour pas qu il ne forcent l un sur l autre et finissent par rendre l ame prematurement....
les servos jr8411 n etant pas programmable a mon avis ton choix va surement s orienter entre la powerbox (modele evolution minimum) ou l emcotec (dpsi mini rv6 minimum...a verifier) ou une smartfly (la je seche sur les modeles).
une autre solution 'cheap' qui t eviterais de passer par une box serais les boitiers style msa10 futaba ou magic box graupner mais le prix de 2 boitier (1 par aile) te fais deja arriver a la moitié du prix d une box et tu n as toujours pas de double alim (qui est vraiment indispensable sur un avion de 2m60).
de plus si tu as comme je pense 2 servo par aile+2 srevo profondeur+2 servo derive (ou 1 tres gros)+1 gaz+1 coupure d allumage soit 8 servo qui consomme bien (de 250 mah a 10amp en pointe(si toute les gouvernes forcent a mort (heureusement c est rare)...).les pistes du recepteur risquent de ne pas trop apprecier de si fort courant a la longue souvent cause de panne de ceux ci.
au vu de tout ca je t encouragerais a prendre une box.pour la marque le debat sera long et houleux dans ces pages.personnellement je n ai pas de choix a te conseiller.je pense que le choix est plutot subjectif et personnel (comme le choixd un da ou d un dl).pour une premiere box si tu n est pas trop un super habitué je te conseillerais plutot les power box ou les emcotec qui sont un peu plus simple a cabler et a regler que d autre modele...mais chacun fais le choix qu il lui plais...
voila mon avis ! bon choix et bon vols !
tonydelava est déconnecté   Répondre en citant
