Afficher un message
Ancien 17/03/2010, 10h12   #1 (permalink)
tete_en_lR
Avatar de tete_en_lR
Inscrit : March 2009
Lieu: Isère
Par défaut Moteur electrique qui ne démarre pas !
Après avoir fait des tests de très courte durée (1 sec.) à l'atelier de la propulsion sur mon planerur électrique, l'ensemble fonctionnait correctement (Moteur Pro Tronik 2830, controlleur PM60A et Lipos 5s, commandé à partir d'un inter 3 positions)
J'ai donc essayé mon planeur hier à la pente : Petits essai moteur tout semble OK..C'est parti. après quelques minutes de vol j'ai testé le moteur et ...rien de se passe. De retour au sol, j'ai constaté que lorsque je mets en fonction le moteur (soit mi gaz, soit plein gaz) il ne tourne pas et bouge de façon saccadée ! ....J'ai débranché l'ensemble, recommencé et même résultat. De retour à l'atelier, j'ai vérifié que la programmation du controlleur était bien sur Lipo 5s mais le problème persiste. Avez vous eu ce cas ?
Merci pour votre aide
Grands planeurs
tete_en_lR est déconnecté
Répondre en citant
