yamada ys . f-120 deuxiémes vie ??????? bonjour a tous , voila je vient de récupérer un vieu yamada f-120 avec son réso ! il a pas tourné depuit 3 ou 4 ans ! se soir s est la reprise je les mis sur un banc regraisser par le carbu , la bougies ...et allez un petit réservoir une bougie os ( oui jai que sa ) un coup de démareur et par magie il part du premier péte..........
bon certe il est pas régler , il senbler trés riche au ralentit , et jai une petite fuite sur le gros boitier en alu qui va du carbu au cylindre .( oui je sais pas se que s'est cette piéce j'y connais rien dans s est gros moteur .....)
tous sa pour dir qu il a l'air de pouvoir étre re monter dans dans un avion en lui fesant une petite jenesse ....je recheche un pot origine , une bougie adapter et petaitre une pochette de joint .
si quellqu'un s est ou je peut trouver sa , inssi que les réglages de base pointau et contre pointau.....merci
__________________ -hélico scorpio 1&21
-t-rex 450 pro
-t-rex 500 gf |
