Afficher un message
Ancien 31/03/2010, 14h52   #14 (permalink)
mk2000
Avatar de mk2000
Inscrit : December 2008
Lieu: région Neuchatelois
juan56
Merci pour la rép.
merci pour le split il me semblais aussi mais le doute s'install.
-je nai pas donner de valeur comme consigne (on parle bien de la valeur a la dernière page du menu gouvernor ou il y a 1000 1500 et 2000 ainsi que 0 (nul)
que signifie cette valeur? la valeur ou dés le moment ou les tours passe ce cap il s'enclanche?
-avec la quantité de switch qui a sur la radio !!!! je me suis permis de mettre un différent de celui d'idle . (chaque fonction à son switch, gyro ,regul, idle, etc)
- le canal est bien mis sur ch7 .
- faut que controle le reverse (mais si il passe au vert quand je le met sous on c'est que c'est juste?!)
mais ce que je ne capte pas c'est pourquoi sur le 700 c'est ok et non sur le 600 ptetre a cause que c'est inversé?
merci encore.
rex 100/450s/450p/600N/700N/700E/ mcpx/minium E540
Futaba T-12Z
vive la passion des ognions.
retirer un pale permet depasser plus près des montagnes
mk2000 est déconnecté   Répondre en citant
