J'avais le même problème a la limite du pilotable, c'est la tête du rotor supérieur qui n'est pas dans l'axe. Quant a la barre de bell je n'ai pas notée d'influence sur ce type de problème.
Démonte l'axe du rotor supérieur en laissant la tête de rotor en place si il est démontable. Ensuite fais rouler l'axe sur une surface plane (la tête du rotor étant dans le vide). Il suffit d'appuyer sur la tête pour la redresser.
Depuis mon commanche a retrouver ses qualité de vols.Pour minimiser les risque de tordre l'axe en cas de choque, je l'ai remplacer par de la corde a piano de 2mm il suffit de la passer au papier de verre dedans cinq minutes et ça passe dans les roulements.
__________________ Recharge mes lipo 15mn aprés utilisation. Lipo et leurs propriétaire toujours en forme !!! :P |
