bonjour à tous, et tous ceux qui me reconnaitrons, après que mon belt cp soit resté en temps que biblo au dessus de mon frigo (moteur ou ESC mort) pendant 1 ans, j'ai décidé de le retaper. Sa me manqué.
Donc voila il me faut le réglé avant de mettre un nouveau moteur, le truck c'est que je me souvient plus comment réglé la tête avec les bonnes incidences... donc j'aurais quelques questions:
je me mets bien en idle-up ? (sans moteur bien sure ^^)
et le bouton hov.pit je le met au maximum, minimum ou au milieu ?
les trims je les mets tous au milieu ? même celui des gaz ?
dernier question: gaz en haut = +6° ?
gaz milieu = 0° ?
gaz en bas = -6°?
merci d'avance, tomtom.
PS: j'ai la radio d'origine.
voici la bête que j'ai repeint dans la semaine:
__________________ * bi-rotor lama v3
* belt cp V2
Dernière modification de tomtom91du63, 23/07/2010 à 09h11 |
