J'ai ajouté environ 2mm à chaque biellettes du B2B, portant le tout à 25mm au niveau des axes des rotules (23.5mm dans la notice...), j'obtiens toujours environ +/-10° au pas, et -5/+8° au longitudinal, donc aucunes évolutions...
Edit : En fait, j'ai beau chercher, je ne vois pas comment augmenter la course du pas des pales sachant que tous les réglages sont verticaux! Il faudrait un décalage horizontal pour augmenter la course. Une petite question pour encore vous embêter... Est-ce que quelqu'un connait, ou peut mesurer, la course d'un des servos lorsque l'on augmente les gaz, et avec ça, la valeur de SWASH qu'il a, afin de voir si il n'y a pas déjà un problème électronique! Avec 112% de Swash au pitch, j'ai un débattement vertical de 12mm.
Dernière modification de RomainD2, 31/07/2010 à 13h01 |
