Afficher un message
Ancien 31/07/2010, 17h54   #276 (permalink)
minnesota
Membre VIP
Inscrit : July 2010
Envoyé par sebouze Voir le message
Donc à tous ceux qui veulent refaire leurs roulements, faites gaffe au produits que vous utilisez pour les nettoyer...
Tous les produits pétroliers attaquent plus ou moins le plastique suivant la proportion ou concentration en naphta. Avant usage, je vous conseille de faire un test. Pour le test plastique, il suffit de déposer une goutte du produit sur un sachet ou bout de sac-poubelle. Pour le test métaux, il faut tremper la moitié d'un objet ferreux tel qu'une vis dans le produit pendant 20 minutes et laisser sécher naturellement.
Attention, Attention!!!
Il faut toujours bien lire les étiquettes, les fiches de sécurité et portées des gants appropriés au produit utilisé.
Surtout, surtout, attention aux risques de mélange qui peuvent avoir des conséquences catastrophiques.
Les produits qui forment des vapeurs lourdes comme l'acétone ou qui sont fortement réactifs comme l'ammoniac sont à proscrire, les conséquences peuvent être fatales. Il en va de même pour les produits acides et basiques.
Les expérimentations hasardeuses ne sont pas permises.
Il est important de faire preuve de bon sens et ne pas prendre de risque inutile, ni pour vous, ni pour vos proches.
Toujours prendre soin d'utiliser des produits aux risques mesurés, minimes et surtout éprouvés.
minnesota est déconnecté   Répondre en citant
