Envoyé par jelu91 Bonjour,
Résumé du WE.. apres un bel apres midi au terrain avec des vols avec le Caudron et le Stampe, direction l'atelier....
Mise en place de la connectique des servos d'ailes. Celle ci a été faite avec une prise informatique achetée 1€ dans une boutique spécialisée. il me restera a mettre un peu de joint silicone sur les gaines thermo, afin que celle ci ne bougent pas malgré les vibrations en vol ( deux precautions valent mieux qu'une...)
collage des plaques des 4 servos, et reentoilage de l'aile.
Il me restera a coller le radiateur sous l'aile, qui a recu un peu de noir devant pour le réalisme.
L'aile a été mise de coté en attendant les finitions.
Place au montage du moteur. Rien de particulier a décrire. montage le plus simple possible, sans silent bloc pour le bati livré avec le Kit. J'ai juste pris soin de reboucher les quatres trous d'origine prevu pour l'adaptation electrique, par des bouts de baguette ronde en hetre rentrés en force et collés a l'époxy . Puis j'ai percé mes quatres trous pour mon bati au bon ecartement.
J'ai juste laissé les grandes vis de fixation moteur, qui pourront servir si je dois y mettre du plomb, sinon, elle seront coupées tout a la fin.
Voila pour ce we!
JL |
Envoyé par jelu91 Bonjour a tous,
Les photos du capot moteur:
J'ai percé le capot moteur avec un foret de 12 mm au niveau des echappements afin d'aerer la chose:
Puis collage des "faux echappements" qui ont été repeint en moir mat... il restera le vieillissement a faire...
Vue de l'interieur:
Pour finir celui ci, je me suis servie des restes de plastiques de karmans pour l'enpennage, afin de confectionner deux petites équerres pour réaliser l'ouverture qui refroidira le pot d''echappement dans le capot. Avantage: c'est la meme couleur, et l'ensemble est, a mes yeux, pas trop mal.
Voila! Bien sur, il me restera a finaliser le passage pointeau, la sortie du pot et le fignolage des découpes!
Ce we, concours planeur, alors je vais pas trop avancer....
JL
A+ |
Super boulot JELU91 et bonne chance pour ton concours.comme toi je me suis beaucoup inspiré des conseils de PACO et de vous tous aussi:
ça aide de suivre les experiences des autres sur cet avion.
Pour ma part demain est un grand jour enfin !!!grand bleu et surtout pas de vent,la bete va faire ses premiers vols
