J'ai monté la tête du Pro avec le plateau du Blade, et ça passe sans soucis.
Il faut utiliser les boules du Pro car les pas de vis sont les mêmes.
Pour ma part j'ai trouvé le Blade très instable avec la tête d'origine !
J'ai donc gardé son plateau et mis la tête du Pro avec les tringles du Pro.
Quand à l'inversion du plateau/servos, je ne vois pas de problème : juste à suivre les indications de la notice.
J'ai mis le gyro du Pro et gardé le servo du Blade et ça fonctionne parfaitement. Mais il faut régler le gyro avec servo analogique (même si c'est un numérique) sinon ça frétille dûr !... Le gyro d'origine n'a rien donné de convaincant.
En tous cas pour du vol très cool, ça tient facilement les 7min30 avec les 2200mA !
Bonne nuit à tous.
Hervé |
