Afficher un message
Ancien 09/08/2008, 21h32   #42 (permalink)
hydrocycle
Inscrit : July 2008
Cyril,
Le moteur que je propose à Julien ne peut pas tourner une hélice 9 X4.7. Il fonctionne impeccable avec une 8 X 4.3. Tu l'as donc grillé par surcharge. Ce moteur convient parfaitement pour un avion de 145g maxi. Remarque, le KV donné de 1400 est probablement faux. Comme il est très similaire à un axi 2303/46, son KV réel doit être de 1700 au moins.
Pour le contrôleur, il est limité à 6A continu. Avec une hélice 9 X 4.7 sur le Turnigy, tu devais tirer pas loin de 10A au plein gaz. Il n'a pas dû aimer. Tu as donc probablement détruit moteur et contrôleur en mettant pour cet ensemble une hélice trop grosse.
L'idéal est bien d'essayer de ne pas dépasser 145g en utilisant le matériel que je préconise. Il ne faut pas utiliser d'accu 2S supérieur à 500mah. Sinon, pour un modèle plus lourd, un axi 2204/54 ou un hextronick 24g kv 1300 ou 1500 conviennent. Le contrôleur doit dans ce cas pouvoir tenir 10A en continu. l faut utiliser une hélice 9 X 4.7 et ne pas dépasser 190g pour conserver des qualités de vol encore satisfaisantes.
Le moteur que tu utilise actuellement ( HXT 28/22) doit avoir un KV sous estimé ( inférieur à 1400) pour donner une puissance insuffisante avec une 9 X 4.7
hydrocycle est déconnecté   Répondre en citant
