Sujet : X-ufo
Afficher un message
Ancien 10/11/2005, 10h32   #7 (permalink)
salamander
Avatar de salamander
Inscrit : November 2005
Lieu: Be
voilà,
je continue de poster l'évolution de cette machine adorée par certains novices et détestée par les spécialistes...
j'ai tenté des exercices du type rotation rapide gauche droite ou inverse...
il n'y a pas de problème, une fois qu'on relache la commade, il continue de tenir parfaitement son horizontalité.
lorsque la baterrie est faible, il commence à perdre un peu d'altitude (+/-5cm de hauteur pour 5sec de tours), d'où, il faut un peu remettre les gaz pour le stabiliser.
mais si la batterie est bien chargée, il ne descendra pas d'un poil!
par contre, j'ai remarqué qques problèmes assez ennuyeux.
le gyro ne semble pas donner la meme puissance à tous les moteurs lorsqu'on fait avant-arrère-gauche-droit, car si je veux aller en avant, il ira assez lentement, par contre en arrière, il est assez vif... je ne pense pas que ce soit normal à la base... mais bon, le pitch avant-arrière et mis vers l'avant, car il a naturellement tendrance à partir sur l'arrière, le problème doit partir de la.
enfin, qd on le connait, on apprend à doser les manettes en conséquence ;)
ensuite, le gyro fonctionne correctement au démarrage et tant qu'on a pas touché d'objet déstabilisant la machine.
car une fois que l'ufo est déstabilisé, c'est un peu mort... évidemment, on peut manuellement, je remettre comme il faut, mais il ne faut pas compter sur lui pour arranger automatiquement la situation...
apparemment, il n'y a pas trop de vent ajd, je vais p-e savoir le faire voler en extérieur... je vous tiendrai au courant!
(bien que, vu le nombre de messages, je me dis que mon sujet n'intéresse pas grand monde :( )
salamander est déconnecté   Répondre en citant
