on en a parlé y'a pas longtemps sur le post "micro racer carbone" car on cherchait un moyen de mesurer la vitesse facilement, pour le moment on a pas encore mis en application mais j'ia peur que notre bestiole ne fasse aps assez de bruit... a voir...
Pour le fonctionnement voila ce que j'en ai compris, en fait a l'horizontale tu as le spectre de frequence et vers le haut (dans le mode 2D) tu as la durée du son donc tu peut voir lorsque tu mets le son d'un modele des S qui se forme montrant l'arrivé de l'avion (frequence plus aigue ) une partie horizontale ou presque montrant le passage de l'avion devant le micro puis une 2eme partie verticale a frequence plus faible montrant l'eloignement de l'avion...
S'il y'a plusieurs S qui se forment, cela veut dire que le modele resonne a differentes frequences (par exemple une frequence audible du moteur) qui forme un 1er S, puis le sifflement de l'helice qui forme un 2eme S etc...
Normalement quelque soit le S ce qui genere le son se deplace a la vitesse de l'avion (ca serait inquietant que l'helice se rapproche plus vite du micro que le moteur :D) donc il suffit de placer un curseur avec le clic gauche sur le debut du S puis avec le clic droit placer le 2eme curseur sur la fin du S et l'ecart entre les 2 indique la vitesse de passage...
