Afficher un message
Ancien 15/12/2005, 13h19   #1 (permalink)
Frakkas
Moderateur
Avatar de Frakkas
Inscrit : April 2004
Lieu: Ardeche sud
Envoyer un message avec MSN à Frakkas
Hello
Suite au nombreux deboires des utilisateurs de controlleur tower pro 30A et des ces differentes version je me permet de mettre ici les infos expliquer tres gentillement par la papaye.Ce post nous permettra d'echanger nos infos et reglages sur nos vario
Programmations du tower pro 30A version programmable (sans jumper donc)
Main Menu:
§ — CELL Type AND Number
§ — — BRAKE
§ — — — TIMING MODE
§ — — — — PWM
When you wish to program an option, move the throttle stick to middle position while the controller is sounding the correct pattern for that option.
Submenu: 1. CELL Type AND Number
• — NiMh/NiCd AUTO(0.8V/CELL*)
• — — 3LiPo (2.75V/CELL)
• — — — 4LiPo(2.75V/CELL)
• — — — — 5LiPo(2.75V/CELL)
*IF you use 2 LIPO you can use this option (select the NiMh/NiCd AUTO).
donc, en gros, pour programmer, tu allumes ton emetteur et mets le manche des gazs en position plein pot. tu branche la batterie de propulsion. a ce moment la, le controleur va te faire des groupes de bips, chacun correspondant a un sous-menu. pour rentrer dans le sous menu, tu met ton mache des gazs a mi-gazs pendant que l egroupe de bip correspondant joue. dans ton cas, pour regler le type et le nobre d'elements, tu descend ton mache quan tu entend jouer le groupe de 1bip (§ —, c'est d'ailleurs peut etre pluto melodie puis un bip. comme il repete chaque groupe trois fois, tu as le temps)
une fois fait ca, tu te retrouve dans le sous menu correspondant, et quand il joue le groupe de bips correspondant a tes accus (pour du 3s lipo • — —) ben tu remonte ton mache des gazs a plein gazs pour le valider.
il te fera alors un long bip pour valider, et retournera dans sa premiere boucle (avec les § —)
pour la notice complete:
http://www.himodel.com/en/info/products … p02225.htm
donc, pour ceux qui ont des 30a sans jumper:
- soit vous avez la version non programmable automatiaue qui choisit tout seul 2 ou 3 lipos
- soit vous avez l aversion programmable qui suis le mode d'emploi ci dessus.
pour savoir lequel c'est, c'est facile : manche des gazs plein pot et moteur connecte, brancher un pack de propulsion.
-si vous avez une melodie, puis un ou deux bips puis plus rien, alors vous avez la version automatique (meme version que celle avec jumper mais avec reconaissance automatique du nombre de lipo)
-si vous avez des melodies et des bips qui se repetent sans arret, alors vous avez la version programmabl, a programmer selon la notice ci dessus.
voili voilou, en esperant que tout le monde retrouve ses petits.
pour resumer, il se pourrait donc bien qu'il y ait 3 controleur towerpro 30A differents, l'un auto, l'autre jumper, le troisieme full programmable...
Je met aussi a disposition les notices que ma envoyer Tournesol74 en telechargement:
http://www.megaupload.com/?d=K1Q283OR
http://www.megaupload.com/?d=JDT32QZ3
Fred
Quadri Naza DJI RTF F450 Frame-OSD Remzibi-Gopro-980Mhz
EPP FPV HK,Cam Gopro et OSD Eagle Tree ,tous ca sur 980Mhz ,reception sur eagle eyes et antenna tracking
Swift II FPV pour le fun
Et un Maja Bormatec en cours de finitions !!
Frakkas est déconnecté
Répondre en citant
