Afficher un message
Ancien 15/12/2005, 13h28   #2 (permalink)
Frakkas
Moderateur
Avatar de Frakkas
Inscrit : April 2004
Lieu: Ardeche sud
Envoyer un message avec MSN à Frakkas
Toujours comme source la papaye ;)
NOTICE DU CONTROLEUR BRUSHLESS TOWER PRO 30A BMC
Le BEC fonctionne jusqu'a 3LiPo (10elements NiMh/NiCd), avec un maximum de 5LiPo ou 18 elements NiMh/NiCd avec le BEC disactivé.
Tout d'abord, connectez le moteur et le recepteur au controleur. debranchez la battery de propulsion du controleur. Allumez la radio. Mettez le manche des gazs en position plein Gazs (en haut). Rebranchez la battery de propulsion au controleur. Apres 3 seconde vosu entendrez (chaque son sera répété trois fois):
Remarques:
§ Signifie la melodie du controleur
• Signifie bip court
— Signifie bip long
Menu principal:
§ — reglage du type et nombre d'elements
§ — — reglage du frein
§ — — — reglage du timing
§ — — — — reglege de la frequence
Quand vous voulez programmer une option, deplacez le manche des gazs en position mi-gaz (au milieu) pendant que le controleur emet le bip correspondant a l'option a programmer. Vous rentrerez alors dans le sous-menu concerné
Sous-Menus:
1. reglage du type et nombre d'elements
• — NiMh/NiCd AUTO(0.8V/element*)
• — — 3LiPo (2.75V/element)
• — — — 4LiPo(2.75V/element)
• — — — — 5LiPo(2.75V/element)
*si vous voulez utiliser deux lipos vous devez selectionner cette option(NiMh/NiCd AUTO(0.8V/element))
2. reglage du frein
•• — pas de frein
•• — — frein progressif
•• — — — frein moyen
•• — — — frein fort
3. reglage du timing
••• — 2°
••• — — 7°
••• — — — 15°
••• — — — — 30°
4. reglege de la frequence
•••• — 8kHz
•••• — — 16kHz
•••• — — — 32kHz
Quand le controleur jouera le son correspondant a l'option que vous voulez regler, vous deplacerez le manche des gazs en position plein pot. Un Bip long vous indiquera que l'option est sauvegardé et le systeme retournera au menu principal. vous pourrez alors regler les autres options de la meme facon. Une fois que toutes les options desirées seront reglees, vous mettrez le manche des gazs en position ralenti (en bas) et vous pourrez alors demarrer le moteur, le controleur sera pres a fonctionner.
exemple de sequence pour regler le controleur en 3 s lipos:
-j'allumes la radio
-je mets le manche des gaz en position haute
-moteur connecte au controleur, je branche l'accu de propulsion
-apres 3 secondes, le controleur emet une melodie puis un bip long
-ce schema melodie-1 bip long correspond au reglage a effectuer, donc je baisse le manche a mi gaz
-il joue alors 1 bip court et 1 bip long, trois fois de suite. je laisse passer.
-il joue alors 1 bip court et deux bips longs, ca correspond a mon reglage 3 lipos, je remet le manche plein pot.
- pour me confirmer le reglage, il fait un bip long.
- il recommence a jouer la melodie puis les bips longs, car il est retourne dans le menu principal.
-je ne veux rien regler d'autres, alors poursortir de la programmation je mets le manche des gazs au mini.
- il arrete de biper, et il ets pret a fonctionner.
Quadri Naza DJI RTF F450 Frame-OSD Remzibi-Gopro-980Mhz
EPP FPV HK,Cam Gopro et OSD Eagle Tree ,tous ca sur 980Mhz ,reception sur eagle eyes et antenna tracking
Swift II FPV pour le fun
Et un Maja Bormatec en cours de finitions !!
Frakkas est déconnecté   Répondre en citant
