Bonsoir Jean,
Les moteurs Allemands SOLO sont terribles, et la marque à au moins 60 ans !
Le nom exact est Solo kleinmotoren
Bien entendu, il s'agit de moteurs de souche agicole à la base.
Le plus imposant de la version motoculture fait 90 cc, et équipe la tronçonneuse Solo 694 !......................Mais le plus impressionnant je pense est le 50 cc de la tronçonneuse Solo 651 qui développe avec son équipement de bucheronnage la puissance de 4 cv !................Bien entendu, dans cette configuration, il est équipé d'un pot blindé, et d'un filtre à air qui ressemble à un bunker !
Avionné, tu gagne
près d'un cheval !..................Ce qui ne le rend pas ridicule face aux moteurs 3W, et autres DA 50 à bielle cassante !!!
De plus il est hyper léger, ce qui est logique !!!
Il existe le 210 cc chez Solo, qui sert à faire tourner des pulvérisateurs autoportés, et qui est utilisée en ULM !
Pour info, je connais des Solo qui fonctionne aux mains de sauvages avec 1% d'huile de semi-synthèse !..............................Et qui marchent comme des montres Suisses !
Il était une époque ou on incorporait à leur mélange n'importe quel produit graissant !.....................Y compris des vieilles huiles voiture périmées !
Et ca marchait toujours avec une grande régularité !.......................Impressionnant !!!
Soyons juste Jean, les Solo, c'est comme les Sachs-Dolmar !.................Des valeurs très sûres !!!
En éspérant avoir répondu à ta question !
Bons vols à tous
Thierry
