Cela m'étonnerais beaucoup car il s'appelait PICCOZ et a la demande du
fabricant il a changé de nom pour devenir PICOOZ. Si tu va sur des discutions qui date un peu tu verras que les mecs qui l'on acheté en premier et ceux qui le cherchait, l'orthographiais avec deux C. Je voie pas un constructeur se faire chier à renommer un produit, et donc par conséquent déposer un nom (ce qui coûte des tunes !) pour se faire chier à en fabriquer sous deux nom différents, et qui plus est en faire une copie merdique au risque que sont produit passe pour une merde !
Le picooz est loin d'être du modélisme à part entière, mais il a le mérite d'être solide, facile à piloter tous en n'étant qu'un jouet.
Va au toy's r' us le plus proche, il vend le vrai et si cela ne marche pas, il te l'échange sans discuter!
29,99€ chez toy's, 10€ de plus sur le net (sans les frais de port !) et en cas de problème tu sait pas chez qui le renvoyer !!!...
Alors te prend pas la tête !
__________________ Pourquoi construire lourd quand on peut crasher léger ! |
