Juste qques explications sur la "peste noire" afin de mettre un terme aux légendes. Lorsque l on parle de ce phénomène, il faut bien etre clair, "le fil noir" se réfère au fil de cuivre qui devient noir et non a la couleur de la gaine qui entoure ce fil. Donc on peut avoir ce phénomène sur le fil rouge comme sur le noir.........j ai des photos du phénomène mais pas le temps de les scanner.
En fait la corosion vient de la valve de votre batterie ou du fait d une batterie abimée. Cette corosion attaque le fil de cuivre et le métal de la batterie ou des connecteurs, qui noircissent. En général cette couleur est obtenu quand du courant passe dans le circuit. Si il n y a pas de courrant dans le circuit la corosion est souvent verte comme celle qu on retrouve dans une lampe torche inutilisée.
En fait la peste noire vient de l hydroxide émi par la batterie quand elle est abimée (probleme interne ou surcharge fréquente d un élément). Abimée la batterie émet cet hydroxyde qui est contenu dans sa chimie interne. Cette matiere est tres caustique et le cuivre est un des métaux les plus favorable a ce genre d oxydation surtout si en plus on y fait circuler du courant.
Enfin voila tout ca pour dire qu il ne faut pas simplement vérifier le fil noir mais aussi le rouge, car la peste noire attaque le fil noir comme le rouge, et appellée ainsi par la couleur que la corrosion donne au fil de cuivre, et non a cause de la gaine qui entourre ce meme fil. ;)
Dorian
__________________ venez me visiter ici:
http://bdo0000.skyblog.com/ mise à jour 14/06/09
If you used to fly you never did . |
