Salut a tous.
Tout nouveau dans le monde du Picoo Z et grosse deception , sur 3 machines commandée , une seule fonstionne toujours parfaitement apres quelques vols.
J'ai notamment un probleme sur un au niveau de l'anticouple. Celui-ci ne tourne tout simplement plus. Au demarrage , il y a un petit a coup de 20° puis rien. Si je l'aide un peu avec le doigt , on remarque comme un "cran" : l'helice fait un demi tour et se bloque. Si je lance l'anticouple franchement avec le doigt , celui ci se met a tourner et reagi aux commandes du controleur.( tourne plus ou moins vite en fonction de la direction du manche ) . Cependant , sa vitesse ne semble pas suffisante pour maintenir la stabilité de l'appareil. Il tournoie pendant quelque secondes et plonge avant de s'ecraser. J'ai vérifié et apparemment , il n'y a pas de poussiere ou d'element suspect sur l'axe du rotor AC.
Si quelqu'un a une idée ou un conseil , je suis preneur.
Merci d'avance. |
