Envoyé par pilatus pc6 turbo porter Alors, très joli mais il est plus dur d'assembler les feuilles A4 que de reporter les cotes direct sur le dépron !!! |
ben moi j'assemble les feuilles sur la vitre d'une fenêtre par transparence, puis je découpe mes patron que je colle sur le dépron avec du scotch, ensuite la lame du cutter n'a qu'à suivre les bords du patron :lol: pratique pour les arrondis :lol:
Par contre ton nez est joli mais pour le faire rond il faut plusieurs épaisseur de dépron ce qui malheureusement ne permet plus de loger l'accus a moins de fraiser l'interrieur et qui aussi alourdit l'avant et donc le centrage !!
non non pas plusieurs épaisseurs de dépron, mais pense que vers le nez tu as 4 x 6mm qui se regroupe au même endroit...
Par contre sur ton plan la partie arrière est trop courte, il faut penser que meme avec la baguette de renfort en dessous, le fuselage rigidifie l'aile
j'ai fait avec un logiciel sur lequel on rentre les cotes, donc dès qu'ils en manque (arrière du fuselage) ou qu'elles sont erronées (largeur du fuselage) on s'en aperçoit illico ;)
si tu as de nouvelles mesures je suis
près à les intégrer ;)
je modifie le plan pdf et te l'envoi par mail pour que tu l' héberge ok SIRIUS ?
pas de soucis
Tant que j'y suis, au sujet de ton mail, tu es sur de la vitesse avec ces équipements faiblard ?? Tu as plus de détails sur le GMP ? Si oui pour la vitesse ça m'intéresse mais comment faire?
heuu j'ai loupé un truc ou je pige rien ?!?!
