PIECES DETACHEES
LIENS
Site officiel (en anglais):
http://www.twf-sz.com/english/index.asp Où commander au meilleur prix les hélicos eSky et leurs pièces détachées?
Miracle-Mart (options Xtreme):
http://www.miracle-mart.com/store/
RC711:
http://www.rc711.com/shop/index.php Distributeurs asiatiques aux tarifs et services irréprochables
NOMENCLATURE LAMA V3
LAMA V4
ROBINS 22
LEXIQUE Anglais-Français par heli74 Composants hélicoptère
Airframe: Fuselage
Balance weight: Contrepoids
Blade: Pale
Belt: Courroie
Belt drive: Entrainement par courroie
Canopy: Verrière/Cockpit
Clutch: Embrayage
Flybar: Barre de Bell
Landing skid: Patin d'atterrissage
Main rotor: Rotor principal
Tail boom: Poutre de queue
Tail rotor: Rotor de queue / Rotor anti-couple
Swashplate: Plateau cyclique
Stabilizing weight: Masselotte
Mécanique générale
(Ball) Bearing: Roulement (à billes)
Bolt: Boulon
Nut: Ecrou
Main Gear: Couronne
Pinion: Pignon
Screw: Vis
Threaded bar: Tige filetée
Washer: Rondelle
Radiocommande et électronique
Battery: Batterie / Accumulateur
Connector: Connecteur / Prise
Control stick: Manche (de l'émetteur)
Crystal: Quartz
ESC (Electronic Speed Controler): Variateur de vitesse électronique / Contrôleur
Motor: Moteur électrique
Brushed motor: Moteur à balais (à charbons)
Brushless motor: Moteur sans balais
Power supply: Alimentation
Receiver: Récepteur radio
Servo: Servo
Switch: Interrupteur
Transmitter: Emetteur radio
Pièces spécifiques E-Sky
Battery frame: Support de batterie
Center Hub Set: Moyeu central
Control link A: Chape à rotule type A
Control link B: Chape à rotule type B
Frame Bearing: Logement de roulement
Fix Collar: Bague d'arrêt
Gear Fix Collar: Bague d'arrêt de pignon
Inner Shaft A: Axe intérieur A
Inner Swashplate: Plateau cyclique intérieur
Main blade grip set: Portes-pale (jeu complet)
Main Frame: Chassis principal
Main Motor Gear: Pignon M=0.5 Z=8
Main Shaft B: Axe extérieur B
Outer Swashplate: Plateau cyclique extérieur
Push-rod Head: Chape à rotule
Push-rod: Tringle de commande
Ring-like Push Rod: Biellette de connexion
4in1 Controler: Contrôleur 4 en 1
EXEMPLES DE COMMANDES-TYPE par heli74 et pdugue Commande de Base 1 x ESky Lama V3 4ch RTF Kit (EK1H-E012A) ou
1 x ESky Lama V4 4ch RTF Kit (EK1H-E033A/034A)
1 x Plastic Blades Combo Discount (Ax2 + Bx3) (EK1-0312/3C)
1 x Li-po 7.4v 800mah Battery (EK1-0181)
1 x Stablilizer set (EK1-0314)
1 x Training set (EK1-0221)
1 x FlightSIM Cable for E_Sky Transmitters (USB) (EK2-0900A) 1 x Tools and Accys (EK1-0222) uniquement si vous ne possédez pas déjà une clé Allen de 1,5 mm nécessaire au démontage des pales
Commande Confort / à ajouter à 'Commande de Base'
1 x Plastic Blade A (Upper) (EK1-0312)
2 x Plastic Blade B (Lower) (EK1-0313)
1 x Gear & shaft set A (EK1-0321)
1 x Gear & shaft set B (EK1-0316) ou
1 x Gear & shaft set B (EK1-0557) Important: contrairement à ce qui est mentionné sur le manuel du V4, c'est cette référence qui est montée d'origine et non la EK1-0316 comme l'indique la position des trous.
1 x Bearing 4*8*3 (EK1-0328)
1 x Bearing 2*6*3 (EK1-0218)
1 x Bearing set collar (EK1-0324)
1 x Landing Skid for Lama V3 (EK1-0322B) ou
1 x Landing Skid for Lama V4 (EK1-0574) 1 x Servo Control Link for Lama V3 (EK1-0325) ou
1 x Servo Control Link for Lama V4 (EK1-0570) 1 x Screw set for lama v3 (EK1-0326) ou
1 x Screw set for lama v4 (EK1-0573) 1 x 180 motor A for Lama (EK1-0005)
1 x 180 motor B for Lama (EK1-0005A) Important: compte-tenu de la faible durée de vie des moteurs d'origine, leur remplacement à l'identique est fortement déconseillé. Leur présence dans cette liste n'est due qu'au choix initial de n'y faire figurer que les pièces d'origine E-Sky. A moins de contrainte budgétaire sérieuse préférer les Stock180 Xtreme qui ont l'avantage de charbons remplaçables, présence de roulements et meilleur rendement. 1 x 8 AA size battery NiMh
1 x NiMh Universal Charger Commande Luxe / à ajouter à 'Commande Confort'
1 x 7.2V & 11.1V Li-Polymer Charger (EK2-0851)
1 x Car Cigarette Charger Cable (EK2-0904)
1 x Aluminum Main Blades Grip / Collet set (EK5-0210)
1 x Aluminum Swashplate (EK5-0209)
1 x Aluminum Central hub and shaft set (EK5-0206)
1 x Aluminum Bottom Central Holder set (EK5-0207)
1 x Portable AL case for Helicopter (EK1-T028)
En italique :
optionnel Remarques: seules les pièces d'origine E-Sky sont concernées ici, les pièces optionnelles tierces feront l'objet d'un autre chapitre. Nous avons choisi de ne traiter dans ces listes-type que les deux modèles les plus courants: pour les autres il suffit de sustituer aux références indiquées celles correspondant à la machine à équiper.
A SUIVRE... ON Y TRAVAILLE MAIS ON FAIT CE QU'ON PEUX ;)
