Bonsoir... ou bonjour hihi Pour la coque du modèle au 1/30ème, j'ai fait classique: quille, membrures et bordés. La quille en contre plaqué de 10mm membrures en ctp de 8mm et bordés en ctp de 5mm (du 3mm est plus facile à cintrer) je n 'ai même pas utilisé de contre plaqué type marine. pour la colle, éviter (je parle en connaissance de cause) la colle blanche à bois de type vinylique, la colle polyuréthane est
préferable car elle gonfle en durcissant et de ce fait comble les interstices, ce qui est
préferable au mastic polyester. Une bonne couche de résine type G4, après durcissement de cette dernière (quelques jours par sécurité), on comble les derniers creux avec un mastic polyester (type mastic à deux composants pour carosserie auto) (grande surface rayon auto) C'est la que le travail le plus laborieux commence: ponçage, masticage, ponçage et rebelote :)
Jusqu'à l'obtention d'une coque ayant un bon état de surface.
L'idéal, c'est de résiner cette coque, et de placer sur cette résine un tissu de verre le plus fin possible 25 à 35 gr/m2 en bandes de 10 à 15cm transversales (perpendiculaires à la quille) ceci pour éviter les plis qui seraient durs à enlever (ponçage) on a déja assez donné !!
Quand cette couche (résine tissu) est bien durcie (tjr qq jours) un ponçage léger pour oter les petites imperfections du résinage, et ensuite, peinture plusieurs couches avec un leger ponçage entre chaque couche pour unemeilleure "accroche" de la couche suivante.
Je pense que c'est la l'essentiel pour la coque
Cordialement, Jacques.
Daniel
