aprés pas mal de manip pour tests et reglages ( OFF, puis ON puis OFF puis ON, etc....)
il a décidé de me lacher ce matin.
Donc je l'ai ouvert, j'ai cherché et j'ai trouvé, pour ceux que ca intéresse...
- il y avait de la HF mais pas de modulation.
- pas de signal sur la prise svhs de sortie, donc plus de simu possible.
- evidemment ça marchait plus avec le lama.
donc une petite photo de ma réparation, avec quelques explications.
1 on doit avoir la tension d'alim ( 12v ou 9.6v a peu
prés, selon piles ou accus).
2 la même chose a 0.6v
prés, dans mon cas j'avais presque Zero volts
3 ici on doit avoir le signal de modulation.
il y avait une diode a l'emplacement marqué R52 !!!
certainement une modif d'un changement de révision.
et elle était grillée.
j'y ai donc mis une diode standard type 1n4148
et ca re marche Nickel.
comme sur l'image, la cathode (-) du côté du trait noir,
l'anode (+) du côté de l'alim (10 ou 12v)
j'ai aussi noté que cette radio quatre voies en à en fait 5
il y a même l'emplacement pour y souder un potar.
le signal de modulation:
