Je confirme pour les 3 voies spares (enfin j'en ai que deux et pas d'ocillo pour scopper à la maison).
J'y ai souder en lieu et place des barrettes sécable et tester avec ma T7, résultat en mode H1 (en prenant l'image de Mike38, en partant du haut) :
- 1er connecteur : rien (idem avec les switch)
- 2éme connecteur : pilote le pas d'hélice
- 3éme connecteur : voie "tout ou rien" piloter par un switch.
Sur l'autre PCB, il y a un emplacement de libre pour un MOSFET à coté du MOS d'un des moteur, étude d'un soir avec un membre du forum, tout est commun, si on y soudait un MOS on aurais le double en débit de courant.
=> ce qui tend à confirmer que le EK2-0705B est une version light de l'EK2-0702 utiliser par Esky sur ses CP (à anti couple par moteur). Mais nous avons vu qu'il revenais aussi chère d'acheter un 0705B et un MOS à coté que de prendre juste un 0702.
__________________ A+
Laurent
- T7CP (mode H1 avé courbe de gaz et touti quanti)+Easy Copter+EK2-0705B = WAOUUUuuu !!!
- Black Hawk + 3 HS55 + HS 56 + GY401 + R146iP + BL F3D + Hyperion 2200 3S + BL 27. |
