| | #81 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : October 2009
| Citation:
| | #82 (permalink) |
| Banned Inscrit : December 2007
| non! c est monter en serie elle sont secable toute les 3 led c est a dire que tu a sur la piste du bandeau toute les 3led tu a des pastilles...................... il te suffit de ponter avec deux fil chaque bande que tu veut mettre a different endrois ! tu relis la plus proche a ton pack via la prise d équilibrage je vais te faire des photo pour que tu comprenne mieux !;) |
| | #84 (permalink) |
| re http://img20.imageshack.us/i/img0641y.jpg/ photo de la dispo des fiches de branchement (bec et euilibreur) http://img217.imageshack.us/i/img0642w.jpg/ détail des soudures alimentation http://img217.imageshack.us/i/img0643k.jpg/ pontage pour éclairage du moulin ;) (6 ed) http://img217.imageshack.us/i/img0644i.jpg/ raccord............... http://img140.imageshack.us/i/img0646as.jpg/ allumage...............intrados.................:) http://img22.imageshack.us/i/img0647a.jpg/ extrados........noté la puissance car de face pour la photo ca eclaire trop ! voila j espere t avoir aider! (sur la premiere photo la prise et un peu cramé mais en fait c est moi mon briquet:) je le di tous de suite afin d avoir des doutes et me poser la question;) ) |
| | #86 (permalink) |
| Membre actif Inscrit : May 2006
| Salut, Melarkry. Donc comme dit je te poste ma config qui equipe deja 5 aile. http://www.flashrc.com/ms_composit/1095-aile_volante_swift_ii_freedom_warrior.html http://www.flashrc.com/dualsky/1905-battery_patchm,_70_x_30mm,_5pcs_par_sachet.html http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7343 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5655 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4312 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=662 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5500 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5719 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7173 Ce petit chargeur peut suffire pour des budget modeste, deux de mes ami long pour recharger leurs pack de leurs aile. http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8247 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6783 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8456 http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=4134 En gros il me semble qu'il y a un peut prêt tout. Avec cette config, mon aile pesé 415g ce qui est pas mal certes mais plane bien, elle a de bonne pointe de vitesse, elle monte à la verticale à l'infinie et j'ai pas loin de 10 min de vole en plein pot (+ de 9 min) et en volent tranquillement j'oscille entre 15 et 25 min suivant la tranquillité du vol et le fait qu'il y a ai un peut de vent qui aide au planer ou non. Mais j'ai déjà fais plus de 35 min de vol avec un pack. Il suffit de partir a la verticale et on redescend en planer ect. Mais bon de nos jour vue que l'on vole a plusieurs on est plus prêt des 15 min car on s'attaque des fois on ce découpe des morceau mais on répare en moins de 3 min et c'est repartie de plus belle. Ce qui est sure c'est que tu ne regrettera pas ton achat. Pour info j'ai été surprit de la solidité de l'aile car l'ayant cracher moins de 5 ou 6 fois depuis plus de 6 mois que je l'ai et j'ai fais pas mal de pack, J'avais fais un ras du sol comme dab mais malheureusement un peut trop a rat et surtout je passer plain pot, et la l'hélice à toucher. J'ai tout de suite couper le moteur mais sa la fait planter violemment sur le nez et avec l'énergie qu'elle avait elle a rebondit a plus de 4 ou 5 mètres de haut pour décrocher et c'est recracher sur le nez. Hé bien elle a rient eu, même le bâti moteur na pas casser alors que c'est réputer fragile. Par contre le pack d'accu a prit sévère, il fessait la tronche. Aller A+ |
| | #87 (permalink) |
| non c est pas ca ! tu branche tes led sur la prise d equilibrage de l accu le tous monter en serie ! et le controlo sur la bec (ou ce que tu a) comme d ab ! ;) tous simple en fait! pour l autonomie j ai 7a 8 mn plein pot et 10 a 12 mn en planer............mais je n ai que de petite 1000 mah comme accu! sinon j en ai recommander pour en mettre a l extrados car quand elle est de coté on ne la voie plus puis elle reapparais sur l intrados et ainsi de suite ! j ai donc decider de changer de couleur (le vert ira se greffer sur d autre modeles) et d en mettre a l intra et a l extra avec une dispo differente ! ayant le modele storm de swift qui est a dominance bleue je vais donc mettre blanc (ca flash encore plus) a l intrados en fleche (comme les vertes que j ai en ce moment) et bleue a l extrados en ligne toute simple ! une de chaque coté qui suivrons les winglets (qui les retro eclairera par transparence de l epp)et une centrale ! ;) et c est parti pour les combat de nuit a la pleine lune!!!!!!!!!!!!!!!!!!:) |
| | #88 (permalink) | |
| Citation:
helice 7x5 et pas 7x4 scotch pas assez large (colle pas top sur l epp donc prendre bien large) les velcro va a auchan ou carrefour rayon couture (5€ le metre adhesif) le colle t embete pas avec ca prend de l epoxy en seringue (double) idem pour le support moteur sinon tu va le perdre (un pote hier a perdu son 2210 tous neuf) le chargeur prend avec equilibreur si tu veut profiter longtemp de tes accu style "imax b6" (cherche sur ebay) voila a peu pres sinon té tous bon! (choisi une deco flashy pour ton aile car tu va avoir du mal a la voir! il faut savoir que la deco sur swift et plus terne que les photos sur site!;)) | |
| | #89 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2009
| attention tout de même en fin de lipo on tire toujours du courant sur les leds donc méfiance des les premiers signes de fatigue moteur . sous les 3v on dégrade la lipo ;)
__________________ la tête dans les nuages et les pieds sur terre y'a pas mieux http://chtipanda.free.fr |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 18h23.
