| | #21 (permalink) |
| I'm a Ampere Junkie | Pour loger le matos, pas le choix, faut creuser! Mais vraiment juste la taille du matos, pour pas trop déforcer le fuselage, j'ai eu ce problème sur la Revenge Eco. Et pour le logement de l'accu, je te conseil de schotcher l'intérieur aussi. Alors la place pour l'accu est de +/- en longueur de 140mm et en largeur de 35/40mm. Mais pas besoin de forte capacité, sur la vidéo en 6S l'accu de 1250 mAh. Pour le moteur pas besoin de fort Kv non plus, celui que j'utilise est de 1550. L'aile est préparée, il faut juste creuser l'emplacement de servos, qui devront être couchés. Le logement des longerons est déjà préparé. Pour la notice, elle est très bien faite, mais en Allemand... Par contre si tu commande chez Avionic ( liens dans le premier post) Il y a la traduction en français ![]() Si tu as d'autres questions, n'hésite pas! |
| | #22 (permalink) |
| Banned Inscrit : December 2007
| exellent! merci de ta reponse! alors kv de 1550 pour la tienne! en 3s? l helice ta mis quoi? par contre j ai vu des montages avec des volets de toute la longueur de l aile et d autre une parti fixe et le reste mobile ! qua tu fais sur la tienne? dans la notice que tu mette en push ou en traction cela et expliquer pour le cg? une petite derniere: piqueur et anticouple? ca donne quoi? Dernière modification de fredob59, 01/05/2010 à 17h36 |
| | #23 (permalink) |
| I'm a Ampere Junkie | Pas de quoi pour les réponse Ouep, un Kv 1550 en 3S, une 1700mAh 35C et pour l'hélice, une 7X10. Avec cette Seb de chez Avionic m'as dis que ça marchait déjà très fort! J'vais aussiessayer une 8X6 repliable avec un porte pale avec + 2,5° d'inclinaison, ce qui augmente encore le pas Pour les volet, je te conseil de mettre une partie fixe et une mobile, de toute façon le kit de la XL est prévu comme ça. Parce que sur la Revenge Eco, c'était en full span et la profondeur était vraiment pas top, donc j'ai modifier Su la notice, en effet, ils disent que tu peux mettre le moteur en push ou en traction, mais je te conseil de le mettre en traction, surtout si tu utilise une grande hélice. Sur l'Eco, j'ai le moteur en pusher, mais j'utilise de petite hélices Pour le cg, je me suis pas tracasser sur l'Eco et la notice de la XL, il y a schéma qui montre comment couper le support d'aile Pour le piquer et l'anticouple, j'en ai pas mis et il n'en parle pas sur la notice |
| | #24 (permalink) |
| ok exellent! a tous point de vue un tres bon modele! bon et bien il ny a plus qua amorcer doucement la nouvelle a ma femme :D et franchir le pas qui va pas trainer je crois! merci pour tous et je te tient au courant avec photo et video comme d ab! par contre pour l helice c est bien une 7x10 ou une 10x7? |
| | #26 (permalink) |
| ok! tres tres mechant le pas! la conso doit etre d enfer! donc je vais commander tous ca! l aile/le moteur du site en 1550/de l orastick/un controlo 60A (suffisant?)/ servo hs 65 carbonite/ accu 3s (quelle capacité me conseille tu?) |
| | #27 (permalink) |
| I'm a Ampere Junkie | En fait non, la conso n'est pas si méchante, entre 20 et 30A il me semble. Je mesurai pour être sur. Ton contrôleur 60A sera largement suffisant! Moi j'utilise un Castel Creation Phoenix 54A, mais utilisable en 3S max. Si tu veux passer en 4S, il en faudra un autre. Et ce moteur passe en 4S avec 6X6 Pour les servos, les HS65 sont très bien, mais assez chère. Moi j'utilise des Robbe nano S like 8gr et 1,4 kg de couple pour 8,90€ et ça fonctionne très bien Pour l'accu, j'vais utilisé un Graupner Maxx 3S 1700mAh 35C, ce de très bon accus. Maintenant, tu peux mettre plus gros, mais je pense que ça sert à rien, à limite jusque 2000mAh |
| | #28 (permalink) |
| ok trop cool! wé ca sert a rien d avoir des accus monstre! autant en avoir plusieurs plus petit! je me tate pour le 3s ou 4s! verra si je suis en colere ou pas ! ![]() donc j attend plus que la vente de ma swift et je claque la commande dans la foulee! je te tient au courant et peut etre pour quelque question sur le montage! merci encore! |
| | #30 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : April 2006
| Citation:
Pour le setup, peux etre un Xpower XB2825/6 mais je suis curieux sur ta config. Quel est ton moteur, tu l'as trouve ou l'hélice 7x10? Pourquoi ne mettre qu'une dérive? Le mode d'emploi est bien fait? Tu creuse avec quoi? Antoine Dernière modification de nimco, 02/05/2010 à 21h29 | |
Sujets similaires | ||||
| vitesse : aile volante droite contre aile avec flèche | fviolain | Aéro / Planeurs | 69 | 22/12/2011 20h48 |
| Revenge Eco JOMARI: Aile de vitesse EPP | Gil G | Aéro / Racer et DogFight | 244 | 20/07/2011 20h40 |
| A vendre Aile de vitesse | alexjet | P.A. / Aéro / Avions | 0 | 08/07/2009 16h01 |
| Profile aile de vitesse | burnst | Aéro / Ailes volantes | 7 | 28/08/2008 15h13 |
| hydroplane de jomari | tournesol74 | Aéro / Autres modèles ... | 0 | 24/11/2005 11h47 |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 18h32.
