Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Ailes volantes
Ancien 09/05/2010, 14h48   #1 (permalink)
Avatar de Galeo95
Inscrit : March 2010
Smile Montage de la maxi swift etape par etape . . .
Bonjour , un nouveau post pour vous montrer étape par étape le montage de ma mawi sxift , et les idées que j'ai apporté concernant le changement de batterie pour pouvoir les changer facillement sur le terrain .
Galeo95 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 09/05/2010, 15h26   #2 (permalink)
Avatar de Galeo95
Par défaut Le matériel :
Aile Maxi swift 1400 mm
Batterie Easy model 3S / 2200mAH / 11,1 volt
Récepteur R16 scan fm 40 mhz
Servo Hitec HS 81 Micro
Moteur brushless DIAMOND 2836 / 7,5 v / 280 W
Controleur SMART 40A BEC 2-6 lipo
Elice 10x5
Scotch tramé armée de 50 mm
Colle Styropor pour epp
Colle en bombe 3M
Carte de programmation Diamond
Socle moteur fournit avec l'aile + tringlerie
Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00677.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00619.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00621.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00625.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00627.jpg
Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00628.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00631.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00632.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00635.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00636.jpg
Dernière modification de Galeo95, 09/05/2010 à 19h43
Ancien 09/05/2010, 15h35   #3 (permalink)
Avatar de Galeo95
Pour commencé , prendre les mesures pour placé les servo comme sur la notice de montage , et faire les decoupes au cuter.
Ancien 09/05/2010, 15h39   #4 (permalink)
Avatar de Galeo95
Les servos doivent arrivés a la meme hauteur que l'aile pour pourvoir les scotcher ensuite , cruser doucement pour ne pas traversé l'aile .
Ancien 09/05/2010, 15h56   #5 (permalink)
Avatar de Galeo95
Mettre les guignols bien en face de votre servo , faites des repères pour pouvoir ensuite bien les collés a la styropor.
Ancien 09/05/2010, 16h31   #6 (permalink)
Avatar de Galeo95
Assembler avec la colle le support moteur , et installé le moteur .
Désolé , j'ai oublier de faire la photo
Pour la prochaine partie :
faire la simulation de tout votre matériel a incorporer dans l'aile
Prenez soin de cette étape , elle va déterminer le centrage de votre matos sur l'aile , le passage des cables , la bonne tenue de votre ailes en vole .
Prenez donc bien votre temps pour penser a chaque élément a incorporé dans l'aile , eviter de croisé les cables .
Pour ma part , j'ai fait toute la simulation ailes non collé , en 2 partie , cela sera plus facile pour les decoupes ensuite . . .
Avec un stylo faite le contour de tout vos élément a incorporé dans l'aile , ainsi vous n'aurez plus qu'a decouper tranquillement chaque partie en prenant soins de vérifié physiquement la profondeur pour chaque élément .
Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00640.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00641.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00642.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00643.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00651.jpg
Dernière modification de Galeo95, 09/05/2010 à 16h34
Ancien 09/05/2010, 16h33   #7 (permalink)
Avatar de Galeo95
Voila ce que ca donne apres decoupage de tout les éléments
Vous pouver maintenant collé l'aile pour ensuite mettre chaque élément a l'interieur
Dernière modification de Galeo95, 09/05/2010 à 17h01
Ancien 09/05/2010, 16h44   #8 (permalink)
Avatar de Galeo95
Mettre chaque élement dans l'ailes et creuser avec votre cuter le passage des cables , pour les incorporer ensuite dans l'aile.
Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00654.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00656.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00657.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00658.jpg
Ancien 09/05/2010, 16h46   #9 (permalink)
Avatar de Galeo95
Scotcher chaque élément , ainsi que toute les surface ou les cables passe.
Concernant le fil d'antenne du recepteur le faire parcourir jusqu'en bout d'aile , et laisser pendre a nue le reste de fil
SURTOUT NE PAS COUPE LE FIL D ANTENNE
Dernière modification de Galeo95, 09/05/2010 à 20h04
Ancien 09/05/2010, 17h13   #10 (permalink)
Avatar de Galeo95
La Batterie
J'ai fait un système de trappe pour pouvoir les enlenver facillement sur le terrain , ce qui me permet de changer facillement et rapidement de batterie , je tourne avec 3 batteries .
Pour cela vous avez besion d'un tupperware , du scotche tramé , et de bande de scratch autocollant
faite une découpe dans le tupperware pour cacher entièrement le logement a batterie .
Creuser l'aile de la dimention du tupperware pour arrivée exactement a la meme hauteur que la batterie et de l'aile , j'ai auparavant creuser plus profond le logement batterie pour pourvoir arrivée au meme niveau , en sachant que les batterie seront recouvert de scratch autololant en dessous .
Placé votre tupperware dans son emplacement a l'avant de l'aile , et scotché l'avant .
Pour le derriére du tupperware , vous devez mettre un scratch autocolant.
1 colé coté tupperwrae , l'autre colé sur l'aile.
Et pour finir mettre un scatch sur le fond de votre logement batterie , ainsi que sur chaque batterie .
Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00645.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00648.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00660.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00661.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00662.jpg
Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00663.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00664.jpg   Montage de la maxi swift etape par etape . . .-dsc00667.jpg
Montage maxi swift Galeo95 Aéro / Ailes volantes 17 09/05/2010 21h07
Demande de conseil pour commencer étape par étape furax Aéro / Débutant 75 16/12/2009 21h37
etape 2 un dernier petit coup de pouce les gars, merci JUSTARTSOCED Auto / Moteur thermique 6 20/05/2007 21h37
Etape suivante : Carboon FP... Ruissoli Hélico / Electriques 1 13/04/2006 23h15
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 18h34.
