gogo;1790786 à dit:
merci pour l'info. Mas j'avoue ne pas comprendre!!!!
Reprenons depuis le bédut
gogo;1789448 à dit:
Hé bien ma petite aile, est de 50cmde long pour 42 de large.
Poids complète avec pile = 223g
Des piles ??? pas bon du tout
Il faut utiliser des Lipos .(2S 500mAh par exemple)
gogo;1789448 à dit:
comme moteur j'ai mis un 2730 de 1300 kv et une hélice de 20 cm de diamètre.
Autrement dit une 8 pouces .
Laquelle ???
Pour le
1300kv , ça devrait aller , mais pas pour le
3000kv
Une seule hélice , ça va pas aller loin .
Premier atterrissage un peu hard et yapu d' hélice .
En plus pour trouver la bonne , il faut en tester plusieurs .
gogo;1789448 à dit:
- Suivant les plan initial de Maître Lio mon CG devrait être a ~ 12 cm du couple moteur ?
Si tu as fait une simple réduction d' échelle , le CG est aussi à l' échelle .
Sinon => passage par prédim simplifié .
gogo;1789448 à dit:
- Pour commencer, il a été dit qu'il fallait de petits débattements. Comment règle -t-on le débattement?
En premier , tu règle mécaniquement en jouant sur les bras de levier des servos et des guignols .
Ensuite seulement , tu affines par la programmation de ton émetteur .
gogo;1789448 à dit:
lorsque je tire sur le manche ghe vers le bas, les 2 ailerons font de même!!Pour le manche drt de droite à gauche , les ailerons vont bien à l'opposé!!
A régler au niveau de l' émetteur (sens servos) et/ou en inversant les servos à la reception .
Résultat à obtenir :
Manche à droite => aileron droite relevé ; aileron gauche baissé .
Manche en bas => les 2 ailerons relevés .
gogo;1789448 à dit:
- Enfin , problème pour comprendre les moteurs
Lire les tutos dans les rubriques électrique et débutants .
Pour l' instant la chose à retenir , c' est que le 3000kv , sera très bien sur une étagère pour décorer ton atelier .
