| | #1 (permalink) |
| Converti au dépron Inscrit : December 2007 Lieu: Marseille MACAP
| Aujourd'hui, je vous propose le plan d'une aile volante construite à base de "coroplast" ou "polypropylène alvéolé". C'est sur cette matière que sont imprimés les "permis de construire" et autres panneaux publicitaires ou promotionnels. Ces plaques sont d'un coût très faible voire nul si on les récupère ![]() Je pense qu'une version dépron est facilement envisageable. Elle sera plus légère d'au moins 150gr, rapport à la densité du coroplast. Ceux qui me connaissent, savent que j'aime les avions simples à construire, simples à piloter mais qui volent bien à mon gout ![]() Voici par exemple une de mes dernières créations : Le CatStick, jet de début en dépron, Vidéos et plan gratuit ! Revenons en à cette aile ! Elle est très facile à piloter, croyez-moi car je ne suis pas un grand pilote, je dis même que j'ai les pouces en bois ![]() DIMENSIONS Elle mesure 80x80cm et pèse 650gr. Chargée à 14g/dm², elle peut voler très lentement. Elle est donc très docile. ÉQUIPEMENTS La SlowWing se contente d'un équipement très abordable, moteur à 6 dollars, servos de 9 grammes, LiPo 3S de 1000 à 1300mAh 20C. COMPORTEMENTS et RÉGLAGES Cette aile volante sait très bien voler simplement à plat pour des instants de relaxation aux manches. Les virages à grand ou petit rayon s'enchaînent sans aucune difficulté. Elles est également précise et agile. Elle est aussi capable de belles acrobaties : grandes ou petites boucles , tonneaux, renversements très propres lorsque l'on coupe les gaz au bon moment, vol dos, boucle inverse, torque, etc . . . Le centre de gravité se trouve entre 267mm et 285mm derrière le couple moteur. L'aile a été passée à la moulinette de PrédimRC et les valeurs ont été confirmées par les essais en vol. CG à 267mm (5% de marge statique) : les élevons doivent être relevés de quelques mm au neutre pour voler à plat. L'aile est très gentille dans ces conditions, quoique un peu camion à mon gout. ![]() CG à 279mm (3% de marge statique) : les élevons sont presque dans le prolongement de l'aile au neutre pour un vol à plat. L'aile devient plus vive mais reste hyper-gentille puisqu'elle ne décroche pas vraiment. Elle se contente d'osciller en parachutant. ![]() Elle vole très bien également lorsqu'elle est centrée à 285mm du nez ![]() Cette valeur correspond à 2% de marge statique. Dans ces conditions les élevons sont à plat pour le neutre. Les débattements sont agréables à 30° partout. Notez que cette aile aime bien être piloter sur les 3 axes surtout à basse vitesse. La dérive donne du roulis induit dans le bon sens. On peut donc l'engager en virage seulement à la dérive, ce qui en fait un "vrai bon trainer" pour se familiariser avec le pilotage trois axes sans crainte. Sans différentiel aux élevons, le lacet inverse est bien présent à très basse vitesse, l'utilisation de la dérive est plus que conseillée. PLANS Je vous ai fait un plan ou plutôt des patrons qui vous permettront de découper toutes les pièces (au nombre de 5) dans un seul panneau de 80x120cm, c'est la taille réglementaire des permis de construire. Plan pour panneau avec les alvéoles dans la longueur. /!\ Attention les sens des pièces sont à respecter scrupuleusement sinon vous ne pourrez pas faire les charnières ! ! ! ![]() ************************************************** ********** Plan pour panneau avec les alvéoles dans la largeur ![]() ************************************************** ********** Éclaté de montage ![]() ************************************************** ********** xxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXX---PLACE AUX IMAGES---XXXXXXXXXxxxxxxxxxxxxx Toutes les pièces découpées de la N°2 ![]() ********************************************** et collées, 360 gr tel quel ! ![]() *********************************************** Voici l'aile N°1 terminée et le permis de construire qui fournit la matière première. ![]() ************************************************** ********** Le sourire du concepteur/pilote heureux , vous pouvez vous faire une idée de la taille de l'aile.![]() ************************************************** ********** La motorisation (Turnigy bell 2410-12Y 1000kv) à 5,99 dollars ! ! ! http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...idproduct=6664 ![]() ************************************************** ********** L'installation radio coté droit et les renforts en quart de rond du couple moteur ![]() ************************************************** ********** puis coté gauche ![]() ************************************************** ********** Les guignols et les commandes en jonc carbone de 2mm, cap 0,8mm et gaine thermo. ![]() ************************************************** ********** Le renfort en samba 5x5mm sur l'envergure ![]() ************************************************** ********** Vue de face ![]() ************************************************** ********** La partie basse de la charnière de dérive faite au scotch large ![]() ************************************************** ********** Quelques photos en vol de la n°2 La séquence de lancé par le dessous, Merci à Ironjeff ! ![]() ************************************************** *********** La séquence de lancé par le dessus ![]() ************************************************** *********** La séquence de renversement ![]() ************************************************** *********** Un petit passage à l'anglaise pour le sponsor ![]() ![]() En plein Harrier ![]() ************************************************** *********** En haut d'une boucle ![]() ************************************************** *********** Passage tranquille . Notez que les gouvernes sont pile-poil à plat au neutre pour un vol horizontal. C'est le signe d'un centrage aux petits oignons ! ! !![]() ************************************************** *********** On joue avec la transparence ! ![]() ************************************************** *********** Vol dos ![]() ************************************************** *********** XXXX VIDEOS XXXXX Enfin pour les affamés, incrédules ou curieux, je laisse ma place aux vidéos ! A ce chapitre, je me dois de vous présenter mes excuses car je n'ai fait aucun effort. Les vidéos sont brutes de camescope, non montées, pas de bande son, enfin rien quoi . . . ![]() A la tombée de la nuit : Dailymotion - RC flying wing coroplast, aile volante radiocommandée en coroplast - une vidéo Sports et Extrême Avec les oiseaux de la forêt tropicale de bourgogne ! Dailymotion - Slow-Wing aile volante en coroplast - une vidéo High-tech et Science *** TUTO, trucs et astuces ! ! ! *** ASSEMBLAGE Tous les collages peuvent se faire à la cyano médium. la ZAP a GAP fonctionne très bien. Il vous suffira de bien dépoussièrer et dégraisser les surfaces à assembler à l'aide d'acétone ou de trichloréthylène. Prenez également soin de bien dépolir le coroplast et les renforts (bois ou carbone) au gros papier. Je vous ai fait des exemples d'illustration sur des morceaux de coroplast. /!\ Ce ne sont pas les vraies pièces composant la Slow-Wing. /!\ 1°) CHARNIÈRES , il suffit de découper le "plafond" ou le "plancher" d'une alvéole ![]() Les débattements sont largement suffisant, et encore je ne suis pas en butée ![]() ![]() ![]() 2°) SOYAGES à 90° Entailler tous les 10cm sur une profondeur de 2,5cm ![]() Marquer la matière sans la couper ![]() Ça se plie tout seul au bon endroit, marquez soigneusement le pli en dépassant allègrement l'angle droit ![]() La même chose de l'autre coté ![]() Et voilà, c'est prêt à coller ![]() Voilà le résultat quelques heures plus tard, c'est la N°2 ![]() ![]() xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Evidemment, je reste à votre disposition pour vos éventuelles questions ou remarques. A bientôt, lionel
__________________ xxxxxXXXXXXXXX------Aide pour calculer et tracer votre centrage ------XXXXXXXXXxxxxx Dernière modification de io, 21/05/2011 à 14h11 |
| | #3 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : April 2009 Lieu: seine saint denis
| GENIAL!!!! tu est un dieu lionel ![]() Et le tout super bien expliqué, dessiné, photographié, comme à ton habitude. Celui là, il est fait sur mesure pour moi et mes pouces....en plomb ![]() un grand merci pour tout le temps que tu prends pour nous faire prendre du bon temps ![]() @+ Jlouis
__________________ Si une personne a une idée d'elle même, on peux êtres sur , que ce sera la seule qu'elle aura de sa vie. |
| | #4 (permalink) |
| Membre Sénior Inscrit : February 2009
| ![]() ![]() abonné biloute
__________________ la tête dans les nuages et les pieds sur terre y'a pas mieux http://chtipanda.free.fr |
| | #5 (permalink) |
| Comme dirait Eric le menuisier, Merci les copeaux ! ![]() J'ai attaqué la construction d'une deuxième aile (une verte), histoire de faire un tuto de montage. Et puis parce que la rouge est restée chez mes parents ![]() Bonne nuit, lionel.
__________________ xxxxxXXXXXXXXX------Aide pour calculer et tracer votre centrage ------XXXXXXXXXxxxxx Dernière modification de io, 27/04/2011 à 08h42 |
| | #10 (permalink) |
| Ouais, je sais que c'est pô bien de mettre un su-sucre mais j'ai fabriqué cette aile sur mon lieu de vacance . . . et j'ai fait avec ce que j'avais là bas ![]() C'est comme les quarts de rond en guise de renfort de couple moteur. J'ai en fait raccourci la baguette que mon père utilise pour remuer la peinture, hop 8cm plus courte ![]() A+, io |
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 18h40.
