Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Ailes volantes
Ancien 04/09/2011, 18h37   #1 (permalink)
Crash-testeur
Inscrit : April 2010
Par défaut trouver une aile petite, pas très chère et solide
bonjour
j'ai retrouvé dans mon grenier une vielle aile qui volait a l'époque des ni/mh et des moteurs brushed: la toro 300 (92cm d'envergure)
n'ayant plus vraiment l'électronique qui allait avec, j'ai quand même réussi a la faire voler en mettant une lipo 3S sur le vario nimh. Mais bon... le moteur a finalement grillé =D
Bref aujourd'hui, je voudrais réinvestir dans une aile et je sais pas vraiment quoi prendre...
J'ai deja eu une aile de 140cm d'envergure chez Z-systeme qui m'a permis de débuter et j'en été vraiment content.
Je voudrais plutôt essayer une aile encore plus petite que la toro (pour le prix et la vivacité) et en regardant du coté de chez z-systeme, j'ai trouvé ça:
z-aile
mais peut-être que depuis le temps, d'autre site se sont spécialisé la dedans et il y a des offres plus intéressantes. Je voudrais surtout rester dans le budget d'une 30aines d'€uro sans l'électronique et avoir quelque chose de solide
sinon, en restant sur l'aile de z-systeme, l'électronique qu'il donne avec le pack le plus complet semble assez peu puissant (et c'est du turnigy donc autant prendre quelque chose de plus adapté sur HK)
je possède deja la radio et les servo et en gros, le voudrais savoir ce que je devrait prendre pour avoir une aile vraiment sympa a utiliser... qui puisse aligner des tonneaux ou des loopings sans problèmes.
J'ai deja aussi une lipo 3s 1200 mah mais je peux en acheter une autre si c'est trop faible
merci
M@x70 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/09/2011, 19h23   #2 (permalink)
Avatar de sopwhith
Lieu: Plage du débarquement
tu a aussi la Swift qui est dans la même ligné.....
Pour qu'un avion vole bien, il faut qu'il soit beau. Marcel Dassault. ...
Chez nous, les pommes, on ne les mange pas, on les boit.
sopwhith est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/09/2011, 19h36   #3 (permalink)
Avatar de secaduras
Inscrit : June 2009
Z 75: petite, nerveuse, solide (avec tout ce que je lui ai mis!!). Je volais avec 450 watt dessus et çà pulsait ! Je viens juste de mettre un in runner graupner avec un 2200 en 3s, j'attend le controlleur et te tiens au courant ! mais ce sera trés différent d'une toro par contre.
MPX 3030, mini Wing de Robbe, Z 75 EP , spitfire de thunder tiger (à réparer), un micro de 30 Cm, Quasar de topmodel,mig fagot topmodel
secaduras est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/09/2011, 19h56   #4 (permalink)
Crash-testeur
la swift est intéressante (j'ai trouvé que la II) par contre qu'est ce qui justifie une différence de 20€? Juste l'envergure un peu plus importante sur la swift ou une aile plus solide?
C'est aussi ca qui me tente. Je sais pas si c'est le cas sur toute les ailes mais avec la toro ou la z-systeme: une mauvaise chute => du scotch toilé et c'est reparti
alors le 3S 1200 mah; c'est tout juste, c'est bien ou ça pousse vraiment?
Après tout ce qu'elle a subit, je pense qu'elle mérite un minimum de respect
Ancien 04/09/2011, 20h11   #5 (permalink)
Avatar de secaduras
Inscrit : June 2009
pour la différence de prix, la swift est décorée + support moteur.... la z75, c'est selon la version que tu prend (pour ma part, la 2eme). rajoute du scotch armé.pour ton aq, tout dependra du moulin que tu mettra a l'arriere. j'avais mis çà au début: HobbyKing Online R/C Hobby Store : hexTronik 24gram Brushless Outrunner 3000kv + un AQ de 1500 donc ton 1200 devrais passer en le mettant tout a l'avant. verifie que ton aq puisse débiter assez de courant 20 à 25 amp avec une 4.1x4.1 (si ma mémoire est bonne) tu peut aussi retrouver le post qui lui est consacré
Z75 électrique
et
Z-AILE 75 ça wuuuiiiinnnnnnn !
bon courage !
Ancien 04/09/2011, 21h12   #6 (permalink)
Vrille à plat
Avatar de BRSS
Inscrit : December 2010
Lieu: Montrouge
Sinon, tu as aussi celle-ci : http://www.lehmannaviation.com/rcwing.php
Fabrication française, monobloc, avec ou sans découpes des emplacements et surtout, pas chère !
J'ai des Swift 2 et celle-ci et je la trouve plus sympa.
Chuck Norris et Superman ont fait un bras de fer, le perdant devait mettre son slip par dessus son pantalon.
BRSS est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/09/2011, 21h28   #7 (permalink)
Under Construction
Avatar de tonydelava
Inscrit : December 2009
Lieu: V.A
en + h.k sort sa copie de la swift II... HobbyKing Online R/C Hobby Store : Hobbyking Teksumo EPP Wing 900mm (ARF)
merci venturi91 !!!
tonydelava est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/09/2011, 21h44   #8 (permalink)
Vrille à plat
Avatar de BRSS
Lieu: Montrouge
A 32$, je la trouve un peu chère pour du HK.
Pis faut aimer la déco...
Ancien 04/09/2011, 23h07   #9 (permalink)
Crash-testeur
merci tout le monde
donc après réflexion, la HK: je préfère pas, un peu chère et le support en bois m'inspire pas confiance.
Pour ce qui est de la swift, c'est bien ce qui me semblait vu que de toute façon, mon aile va finir enveloppé de scotch armé le visuel je me fiche un peu.
Sinon, tu as aussi celle-ci : Lehmann Aviation: Aerial Systems for professionals
je suis quand même plus tenté par la Z-aile les fdp sont moins chère. Mais merci
Donc au final va pour la 75 de z-systeme
justement, j'ai fini de le lire et en voyant la video je me suis dit que c'était peut être un peu beaucoup.
Je voudrais pas un engin super rapide, juste une aile fun qui puisse faire un peu d'acrobatie (apparemment, c'est pas le cas avec une grosse config)et qui ai pas mal d'autonomie.
ce qui serait top serait que je puisse, simplement en changeant uniquement la batterie ou le moteur, avoir beaucoup plus de vitesse au dépit de l'autonomie.Mais d'après ce que j'ai compris, pour ça, il faut changer la batterie, le vario et le moteur.
sinon je prend le kit complet de z-systeme mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Ca a pas l'air méchant et je sais pas quelle autonomie je peux espérer en tirer
Dernière modification de M@x70, 05/09/2011 à 11h29
Ancien 05/09/2011, 14h54   #10 (permalink)
Crash-testeur
j'ai vraiment du mal a m'y retrouver
si je prend la configuration que tu me propose mais que je met du 2s 1700mah a la place du 3s 1200mah
je peux espérer avoir plus d'autonomie et une aile assez pépère?
Tags
aile volante
Aide pour calculer et tracer votre centrage io Aéro / Construction 869 17/05/2012 14h11
La SlowWing, plan gratuit d'une aile acrobatique en coroplast de permis de construire io Aéro / Ailes volantes 914 13/02/2012 14h55
Test hélices pour tricoptère et quadricoptère Jean30 Hélico / Multi-rotors UFO 21 05/09/2011 10h30
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 18h42.
