Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Ailes volantes
Ancien 02/01/2012, 18h14   #1 (permalink)
Inscrit : September 2009
Arrow motorisation aile EPP 900 mm
Bonjour, je voudrait prendre cette aile volante => HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking Teksumo EPP Wing 900mm (ARF)
mais le moteur conseillé n'est pas assez puissant d'après les commentaires, et je ne peut que les croire vu qu'un pote avait acheté la version 600 mm et qu'il avait eu un problème de sous motorisation :/.
Du coup je ne sait pas quoi prendre (batterie, moteur, hélice) vous pouvez m'aider? merci
Cardinal de robbe/tiger trainer(mort lors de mon premier meeting... )/p51d thermique et p51 electrique/troll/mini dalotel/"parkflyer" de jamara/S 107
jeanbat est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/01/2012, 06h09   #2 (permalink)
I'm a Ampere Junkie
Avatar de Gil G
Inscrit : November 2009
Lieu: Belgium
Envoyer un message avec MSN à Gil G Envoyer un message avec Yahoo à Gil G
J'ai quelques ailes de ce genre, dont une qui vol avec le setup du Cavallino en 3S et une 6X5,5. C'est vraiment sympa avec de gros débattements!
Autrement regarde du coté des Swift pour un setup
http://kilowattrc.forumlorraine.com/
Recherche pales RFM 16X16S
Gil G est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 04/01/2012, 14h56   #3 (permalink)
Ok merci, je vais regarder ca
Ancien 04/01/2012, 16h52   #4 (permalink)
Avatar de Arily
Inscrit : May 2005
Lieu: Besancon
Salut!
J'ai monté la même aile il y as 2-3 semaines mais toujour pas volé avec :-(
J'ai mis un turnigy 2205/34 dessus avec une 6/4 et un contrôleur red brik 25 A " un peu gros 25A :-S"
Étant donné que je n'ai encore pas volé avec je ne peut te dire si ca va bien ou pas mais a première vu a la mains ca n'as pas l'air de trop arracher :-(
Sinon je la sort a 500gr avec des bande de leds ;-) un switch turnigy un corona 4 voies et un accu 3S 1300 mah
Voilou sinon prévois de rallonger un poil tes fils de servo! Dommage sur les HXT900 il manque même pas 5cm !!!
Ha oui sinon ma cyano ne collais rien sur l'aile obligé de mettre de l'activateur sinon ben ca colle pas :-P
Je vous retient au courant apres le premier vol ;-)
Arily est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 05/01/2012, 11h43   #5 (permalink)
j'ai commandé l'aile j'utiliserais les moteurs de la réserve de mon club pour test, si ca passe tant mieux sinon faudra recommandé^^ (normalement ca passe)
Pour la colle j'utilise toujours le strong and safe de UHU, je la connait bien donc pas de surprises ^^
J'aurais moins de poids vu que je prend du 18A en ESC et que je mettaris pas de leds (je la prend surtout pour le fight)
Ancien 14/01/2012, 18h33   #6 (permalink)
Avatar de Arily
Inscrit : May 2005
Lieu: Besancon
Salut salut!
Je reviens tout juste du premier vol DE NUIT!!!!! et premier vol tout court de la tecksumo!
Bon on ce magne de brancher les fils, on centre un coup " tout ca dans le froid" on fait les neutres aux sol...
On prend sont courage à deux mains allume les loupiotes, gaz a fond et hop on jette ca dans les airs! poua trim trim trim trim
C'est sympas! ca vol super!
la vitesse est correct avec le moteur que j'ai pris c'est pas une balle et c'est pas un veau :D
Pendant le vol j'ai un servo qui a déconné il à dus perdre quelques dents ou quelques "pas" enfin bref le neutre à changé pendant le vol....
Bon c'est vrai, j'avais vue au sol que le servo était un peu bancale...
Mais bon j'ai re re re trimé en vol et en tenant un peu le manche des ailerons à droite et la prof a cabré ca allais!
Une fois posé ben les mains était bien gelée!!! ca pelle en ce moment!
Voilou sinon avec mon 3S 1300Mah sorti de la boite " pas rechargé" j'ai volé 3min 30 gaz à fond genre 2min
Voilou cette aile est bien sympas en tout cas
le prochain coup je change le servo est essai de motivé un pote pour l'amener dans le froid pour filmer tout ca de nuit
et ta tecksumo elle en est ou?
ta config?
Ancien 28/02/2012, 09h28   #7 (permalink)
Salut et desolé de ne pas avoir répondu plus tot, la commande est arrivé bien en retard donc elle est pas encore pret a voler, il reste juste quelques soudures à faire or l'association de modelisme de mon ecole n'a plus d'étain :roll:
de plus j'ai du refaire un nouveau support moteur car celui fourni est fait pour des moteurs qu'on attache "par le cul" alors que le moteur que j'ai s'attache par devant XD
J'ai aussi des HXT900 mais j'ai des rallonges en RAb donc ca devrait passer
je te tiens au courant
Ancien 28/02/2012, 10h18   #8 (permalink)
Avatar de secaduras
Inscrit : June 2009
sinon, y a ce moulin qu'est tres sympa: HobbyKing R/C Hobby Store : hexTronik 24gram Brushless Outrunner 3000kv
léger et tres puissant en 3 s avec une 5x5. plutot orienté vitesse
MPX 3030, mini Wing de Robbe, Z 75 EP , spitfire de thunder tiger (à réparer), un micro de 30 Cm, Quasar de topmodel,mig fagot topmodel
secaduras est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 28/02/2012, 16h13   #9 (permalink)
C'est mort maintenant je commande plus chez HK, avec les frais de port et le temps que ca met meme en express, je gagne plus a commander du vrai matos en france...
Ancien 28/02/2012, 19h51   #10 (permalink)
Avatar de Arily
Inscrit : May 2005
Lieu: Besancon
Salutatous!
J'ai grillé mon ancien moteur sur mon aile après 3 vols! le turnigy 2205/34 est trop petit.
Voici mon nouveau moteur:
HobbyKing R/C Hobby Store : Turnigy L2210A-1650 Brushless Motor (180w)
j'ai déjà fait 6 vols avec " dont 4 de nuit" et il va pas trop mal pareil que l'autre pas un veau pas une balle " même si les collègue était "un peu" impressionné par les passage raz les pâquerettes gaz plein pot après une descente verticale de 50-70M toujours plein pot "
Avec le nouveau moteur j'ai du rajouter du plomb dans le pif donc des accus 2000 voir 2200Mah 3S serai plus approprié. avec mes 1300Mah je tiens 5min en vol de nuit "pas a plein gaz tout le temps" et en vol de jour je tiens 6 min environs.
Voilou! sinon c'est vrai que hobbyking est parfois long en délais mais je n'ai eu qu'une mésaventure en terme de délais: commande passé en février reçu en aout MDR sympas le matos indoor en plein été
La SlowWing, plan gratuit d'une aile acrobatique en coroplast de permis de construire io Aéro / Ailes volantes 914 13/02/2012 14h55
[Conseil matériel] trouver une aile petite, pas très chère et solide M@x70 Aéro / Ailes volantes 75 22/12/2011 13h35
Aile volante Fiu Guigz65 Aéro / Ailes volantes 19 29/11/2011 22h29
[Conseil matériel] Aile pour VDP Garenne01 Aéro / Ailes volantes 37 11/08/2011 18h25
Choix d'une motorisation à fort couple gotcho Auto / Matériel électrique 18 21/04/2011 22h18
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 18h46.
