Revenir en arrière   Modelisme.com > Aeromodelisme > Aéro / Ailes volantes
Ancien 18/01/2012, 11h42   #3851 (permalink)
Inscrit : October 2010
tu veut dire mettre un doigt sur le dessus et un doigt sur le dessous ?
ma lipo est une 3S 1250mah
seb - 30 ans - dept 49
- T-REX 600 NITRO LIMITED EDITION FLYBARLESS/ MICROBEAST / 2.4 ghz R6008HS/ OS MAX 55HZ
- QUAD FPV AQ50D PRO
- ZEPHYR ZII FPV / hacker A30-10LV2/ aeronaut carbon 10x6 /hacker 70A SB pro/ TBS69 /GOPROHD / LAWMATE / EZUHF/ TBS EZOSD
- (EX) T-REX 450 PRO FPV/ GOPROHD / LAWMATE / LRS SCHERRER UHF /
- (EX) QUAD FPV MiKrokopter FC 2.0
LTS49 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 18/01/2012, 12h16   #3852 (permalink)
Avatar de Chriscool
Inscrit : September 2007
Lieu: CH - Valais
Je mets simplement deux doigts juste écartés de quelques cm. (comme pour une dose de whisky ^^) pour éviter que l'aile ne bascule sur le côté. Tu vois ainsi si l'aile bascule en avant ou en arrière.
Chriscool est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 24/01/2012, 15h31   #3853 (permalink)
Avatar de bendivx
Inscrit : May 2009
Lieu: Belgique
Excactement... j'ai centré ma swift également avec un CG au niveu de la pointe du support moteur et pour le reste (bah oui les découpes ne sont pas forcément pile-poile pour conserver un CG optimal) je règle en vol avec les trims... du coup bah elle tire droite au ras du sol!
Faut pas se leurer, une swift méga super hyper over équilibrée pile-poile n'existe pas et faut toujours trimer un peu pour corriger ses défauts :-p
Lama V4 Moteurs Xtrem
Trex 500 ESP
Elektro Junior S
Futaga 10Chg 2.4
Chargeur Hyperion
Simu: Aerofly Deluxe
Club: http://www.mcleuzois.be/
bendivx est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 03/02/2012, 15h46   #3854 (permalink)
Inscrit : February 2010
Cette aile est vraiment séduisante mais je crains qu'on ne puisse pas la charger pour le vol en immersion ? Supporterait-elle juste une Go Pro HD ou ce serait encore trop lourd ?
Bond@007 est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/03/2012, 11h01   #3855 (permalink)
Avatar de sopwhith
Lieu: Plage du débarquement
Vu le poids que certains mettent aux niveaux des Lipo et moteur....avec une motorisation light cela doit le faire sans problème....
Pour qu'un avion vole bien, il faut qu'il soit beau. Marcel Dassault. ...
Chez nous, les pommes, on ne les mange pas, on les boit.
sopwhith est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 22/03/2012, 11h03   #3856 (permalink)
Avatar de sopwhith
Je verrais bien un Turbo rec.....de 15kg de poussé aussi.....Je pense qu'a un moment y faut s’arrêter....
Ancien 22/03/2012, 17h20   #3857 (permalink)
Avatar de YannickF
Lieu: A proximité d'Évian (74)
J'ai une swift avec un moteur pas forcément très puissant mais qui permettait de s'amuser (brushless 24g, 1700 kV de chez hobbyking, ESC 12A, hélice 7x4). Depuis 2 semaines j'ai ajouté une Gopro et un émetteur 400 mW 1.2GHz pour le FPV....
Ca vole encore très bien.... ça ne monte plus à la verticale, c'est sûr, ça plane comme un caillou, mais ça vole encore très bien.
YannickF
http://www.yannickf.net
YannickF est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/04/2012, 18h50   #3858 (permalink)
Avatar de awasp
Inscrit : June 2010
Par défaut ça c'est nul
je savais que le scotch armé jaunissait avec le temps; mais ... au bout d'un an a peine, dont quelques mois sans servir, le scotch armée que j'avais mis sur ma swift (chauffé au fer a repasser), craquelle, déseche, et se décolle ! Génial. Et si je l'enlève là ou c'est peint, ça m'enlève la couleur.
ça donne quoi dans le temps le scotch armé sur vos swift ?? J'ai les leds et tout qui sont fixé avec, ça me fait ch.. de tout devoir enlever !
awasp est déconnecté   Répondre en citant
Ancien 01/04/2012, 18h58   #3859 (permalink)
Avatar de Chriscool
Lieu: CH - Valais
Les miennes sont toujours nickel, y compris ma Nightflyer que j'ai depuis 2010.
Par contre, je n'ai pas chauffé le scotch, mais "souder" les bords à la cyano.
Ton aile a-t-elle été souvent au soleil (ou longtemps dans ta voiture)?
Ancien 01/04/2012, 22h45   #3860 (permalink)
Avatar de awasp
Inscrit : June 2010
Envoyé par Chriscool Voir le message
Justement : non . Bien au sec a l'ombre a li'ntérieur a l'abris du soleil et des fortes chaleurs !
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 18h49.
