| | #81 (permalink) | |
| Membre actif Inscrit : December 2006 Lieu: Plage du débarquement
| Citation:
Chez moi et depuis plusieurs jours c'est la tempête et comme j'ai ma kaio en permanence dans la voiture je me suis dit pourquoi pas......le grand malade il va la fracasser pour en refaire une....hé ben non hors mi qu'il est possible de faire du sur place voir de la marche arrière avec......et pourtant je lui ait mi 400gr dans l'estomac......Bon il est vrai qu'il faut la construire avec attention mais après se n'est que du bonheur...... @+ et bonne fête a tous....moi je vais essayer se soir avec 90km/h de vent....
__________________ Pour qu'un avion vole bien, il faut qu'il soit beau. Marcel Dassault. ... Chez nous, les pommes, on ne les mange pas, on les boit. | |
| | #82 (permalink) |
| Nouveau membre Inscrit : November 2011
| C'est décidé, je vais la construire cette mouette ! Il faut juste que j'élabore un fil chaud pour tout couper comme il faut... et que je retrouve la revue qui détaillait tout comme il faut ! Si je me souviens bien, cette mouette pouvait avoir les ailes en deux parties. Quelqu'un l'a fait ou tout le monde vole avec une aile en un seul bloc ? Je vais peut-être profiter de ce forum pour poser toutes mes questions au fur et à mesure de la construction : je n'ai jamais utilisé un fil chaud car j'ai toujours utilisé du balsa et il y a sûrement des trucs et astuces que je ne connais pas. @Sopwhith : Quand tu mets 'Plages du débarquement', où est-ce que tu voles ? J'habite pas loin du tout (Blainville sur Orne) et ça pourrait être sympa de ne pas être tout seul à la pente. |
| | #83 (permalink) | |
| Citation:
| | #84 (permalink) |
| Alors les beau jours arrive....la Kaio a telle fait des petits cette hiver...des photos....des photos. @+
| | #85 (permalink) |
| Avant Noël, la motivation était bien là... mais le vent de secteur Sud qu'on a depuis a tout balayé ! ![]() Et pour moi, les beaux jours ça rime avec retour sur l'eau (voile ou kitesurf). La mouette Kaio risque donc de patienter encore un peu dans son œuf, à moins que... Du coup, je n'ai pas encore confectionné de fil chaud et pas fait d'achat de styrodur. De même, j'ai eu beau cherché le magazine : impossible de mettre la main dessus... Je l'ai quelque part, dans un carton qui reste encore du déménagement, mais où ?? |
| | #86 (permalink) |
| Je peut toujours mettre les Gabarits de découpe et les dimensions sur le Fil.... @+
| | #87 (permalink) |
| Pourquoi pas... Au moins, je n'aurai pas cette excuse ! * Je suis aussi preneur de la liste nécessaire pour se confectionner un fil chaud pas trop coûteux (et les explications qui vont bien). J'ai compris le principe de bidule, mais je ne vois pas quel truc brancher sur le machin... ![]() Finalement, elle volera peut-être plus tôt que prévu ! |
| | #88 (permalink) |
| Bonjour...pour te fabriquer l'arc il te faut du Bois.....quelques boulons 3 fois rien en faite... De la corde a piano ou comme je l'utilise des corde de guitare... Il te faut aussi un transfo j'ai un 2x9v en 100va si mes souvenirs sont bons...et un variateur de lumière...le miens provient de chez Leroy M.... Il faut donc que tu fasse un H a plat de 30cm de haut de 60/70cm de long ou tu va tendre la Corde a piano....il faut aussi pouvoir tendre celle-ci....pour ma part j'ai mi une tige fileté avec d'un coté un boulon et de l'autre une visse papillon...pour la tension.... Coté électrique rien de plus simple...tu part d'une prise de courant et tu aliment le transfo, la sortie du transfo va au variateur de lumière qui te sert la pour réglé la tension électrique...et de chaque cotés de la corde a piano tu branche un câble venant du variateur....et en faite ta corde est en cour circuit et chauffe.... Ci-joint le lien en image....il y en a plein d'autre... Fabrication d'un fil chaud et de son alimentation comment se fabriquer un arc a fil chaud pour couper le stirodur Avec tous cela tu te fait un truc pour pas cher.... @+
| | #90 (permalink) |
| Pour le transfo tu en a chez Conrad ou dans n'importe quelle magasin d’électronique.... TRANSFO 2X12 V sur CONRAD, Transformateurs d'alimentation universels, Transformateurs @+
Fuseau horaire : GMT +1. Il est 18h55.
